RFPlayer capter signal télécommande SOMFY keytis
et assistants vocaux
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Jan 2019 21:48
Je cherche un moyen de capter le signal via mon RFPlayer lorsque j'appuie sur un bouton de ma télécommande SOMFY keytis
Je n'y arrive pas si quelqu'un sait comment faire ça me permettrait de compléter quelques scénarios pour mon portail coulissant.
Merci :D
Re: RFPlayer capter signal télécommande SOMFY keytis
Messagepar rover820i » 25 Jan 2019 12:10
Ce n'est pas possible à cause du rolling code.
Cependant tu peux adjoindre un capteur d'ouverture sur ton portail et gérer tes scénarios comme ça. C'est ce que je fais de mon côté.
Messagepar RAR69 » 25 Jan 2019 12:35
Bonjour @kikiFUNstyle,
Ta télécommande fonctionne sous RTS ou IO-Control ?
Si RTS il y a une solution sinon voir avec la passerelle COZYTOUCH.
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2019 11:44
Ma télécommande est RTS et effectivement il y a du rolling code :shock:
Dommage qu'on ne puisse pas capter être sur de capter le signal de la télécommande.
Je continue de creuser de mon côté ✌
Messagepar merguez07 » 26 Jan 2019 11:50
Heu ......
le RF player est compatible RTS donc rolling code RTS
donc en principe tu te mets à coté du RF player (moins de 50cm) tu appuies sur la télécommande SOMFY et tu dois avoir une notification de détection d'un nouvel actionneur RTS
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2019 11:52
merguez07 a écrit:Heu ......
donc en principe tu te met a coté du RF player (moins de 50cm) tu appuies sur la télécommande SOMFY et tu dois avoir une notification de détection d'un nouvel actionneur RTS
Oui mais j'en ai souvent une nouvelle pour le même bouton
Je vais pas faire n capteur pour le même bouton et ne pas être sur de capter tous les signaux :roll:
Messagepar merguez07 » 26 Jan 2019 12:02
KikiFUNstyle a écrit:Oui mais j'en ai souvent une nouvelle pour le même bouton
j'ai strictement rien pigé :D
Messagepar rover820i » 26 Jan 2019 14:16
merguez07 a écrit:j'ai strictement rien pigé :D
Il veut automatiser sous eedomus la détection de l'appui sur la télécommande, ce qui n'est pas possible à cause du rolling code, ça crée une nouvelle détection à chaque fois.
Messagepar RAR69 » 26 Jan 2019 14:46
Ah bon et comment je fais pour ouvrir mon portail sinon ? :lol: :lol: :lol:
Lire les posts de la page : viewtopic.php?f=8&t=5347&start=80
Messagepar xeos » 26 Jan 2019 16:10
Peux tu nous expliquer le but du sujet kikifunstyle ?
On peut faire plein de chose avec eedomus mais il faut être précis dans ton sujet.
Messagepar rover820i » 26 Jan 2019 16:29
RAR69 a écrit:Ah bon et comment je fais pour ouvrir mon portail sinon ? :lol: :lol: :lol:
Et tu ne pouvais pas mettre le lien directement ? :mrgreen: :mrgreen:
Tu veux donc dire que chaque fois que tu appuies sur le bouton de ta télécommande, la eedomus le voit ?
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2019 17:09
Voilà je voudrais détecter depuis eedomus à chaque fois que j'appuie sur mon bouton de ma télécommande.
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2019 17:12
Apparemment ce n'est pas possible snif
viewtopic.php?f=8&t=5347&start=100#p68683
J'ai enfin élucidé une partie du mystère de NON FONCTIONNEMENT de la télécommande TELIS 4 RTS de chez SOMFY. En effet le TUTO de xeos est applicable pour des volets et fonctionne très bien : Il permet une pseudo synchronisation des différentes commandes entre Eedomus et télécommandes associées. Mais voilà, la télécommande TELIS 4 RTS pour chaque appui émet un code aléatoire compris entre 1 (0?) et 15 et de ce fait une chance sur 15 d'avoir le bon retour pour animer les images.
Messagepar RAR69 » 26 Jan 2019 17:25
KikiFUNstyle a écrit:Apparemment ce n'est pas possible snif
Si si c'est possible il faut lire mon post de l'époque jusqu'au bout. En fait il n'y a qu'un seul canal qui est reconnu. Pour ma télécommande TELIS 4 (4 canaux) seul le premier est reconnu et donc je ne peux effectuer qu'une commande d'ouverture totale ou une commande de fermeture totale. La commande MY de SOMFY fonctionne aléatoirement (valeurs de 0 à 15 en retour) donc pour moi impossible à gérer alors que pour les VOLETS cette valeur MY est égale à 7.
CONCLUSION : en t'inspirant des posts tu devrais pouvoir commander au moins l'ouverture et la fermeture totale de ton portail. Cependant tu n'auras pas le retour d'état. Pour cela il faudra rajouter un capteur de détection d'ouverture fermé/non fermé et avec le nouveau Plug-In mis au point dans la sueur par XEOS et Merguez07 (SmartDevice) tu devrais obtenir ce que tu souhaites. Bon courage et à bientôt de te lire pour nous dire que tu as réussis...
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Jan 2019 15:04
Bon je laisse tombé il y a bien un rolling code sur la télécommande keytis :wave:
Dommage que l'on ne puisse pas être sur à 100% de savoir quand on appuie sur cette fichu télécommande
