Capteur COD18
et assistants vocaux
Capteur COD18
Messagepar Madoma73 » 13 Déc 2012 21:45
je cherche à configurer mes capteur X10 CO, dans l'eedomus, je reçois sans problème l'état alerte, mais mon capteur ne semble jamais vouloir revenir à un état "normal" ?
Est-ce que c'est un comportement normal ? faut-il que je crée une règle pour le forcer à revenir à un état normal au bout d'un certain temps ?
j'espérais que après le déclenchement d'une alerte, il enverrait ensuite des trames pour dire que tout allait bien....
Re: Capteur COD18
Messagepar Pat11 » 03 Fév 2013 11:37
je relance le sujet, j'essaye d'installer le COd 18 par l’intermédiaire du RFXLAN xPL je n arrive pas a le faire reconnaitre. j'ai suivis la procédure bouton du milieu enfoncé sur "R" et appuyer 5 s sur "RF TEST", la led du COD18 clignote.
un peut d'aide
Pat11
Re: Capteur COD18
Messagepar darkwinter » 12 Oct 2013 16:03
Bonjour, je suis aussi sur le point de prendre 2 détecteurs de ce type. Avez vous pu résoudre votre problème?
Par avance, merci de votre retour.
darkwinter
Re: Capteur COD18
Messagepar Madoma73 » 12 Oct 2013 18:59
pour ma part, auncun problème d'inclusion mais j'ai migré vers des capteurs Z-wave (toute mon installation est homogène maintenant)
Re: Capteur COD18
Messagepar darkwinter » 14 Oct 2013 20:39
Ok tu peux donner la référence des capteurs en Zwave stp?
darkwinter
Re: Capteur COD18
Messagepar Madoma73 » 14 Oct 2013 21:31
c'est: Vision Wireless CO Detector.
d'une manière générale, les capteurs vision me semblent de bonne qualité
Re: Capteur COD18
Messagepar hibaaryan » 07 Jan 2015 07:43
oui.
Ma freebox est en 192.168.67.254 et la eedomus en 192.168.67.222.
Dans le même réseau donc ..
hibaaryan
