Étalonnage de sonde Oregon
et assistants vocaux
Messagepar tchex » 13 Déc 2012 17:17
J'utilise des sondes Oregon (température et humidité) via un RFXLAN et je trouve ma sonde extérieure assez optimiste.
Je vais mettre toutes mes sondes dehors cette nuit pour voir si j'ai des écarts.
Mais ma question c'est : est-il possible d'étalonner les capteurs ?
Ou alors peut-on créer un périphérique virtuel dont la valeur serait = "valeur renvoyée par la sonde" + "xx" ?
Je sais pas si c'est très clair..
Merci,
nico
tchex
Re: Étalonnage de sonde Orgeon
Messagepar DjMomo » 13 Déc 2012 17:38
Les sondes Oregon sont en principe correctement étalonnées, mais un défaut peut très bien être présent.
Comment déduis-tu que la sonde est mal étalonnée ? Si tu te bases sur ton ressenti, fais attention. Tu ressens justement une température, qui n'est pas forcément celle mesurée par la sonde car des facteurs extérieurs entrent en jeu (notamment le vent en hiver, le soleil en été...), faisant varier ainsi la température ressentie de plusieurs degrés.
Si tu souhaites mettre plusieurs sondes en extérieur, il faut toutes les mettre dans les mêmes conditions pour avoir une base de comparaison. Je pense notamment à la localisation (au dessus de la terre tu n'auras pas les mêmes résultats qu'au dessus du goudron...).
Enfin, la solution d'ajouter quelques degrés est possible au travers du Framework ou de la classe PHP de Mickaêl et d'un serveur web pour y héberger les fichiers de script.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar tchex » 14 Déc 2012 09:52
Merci pour ta réponse.
Je suis assez confiant dans les mesures des sondes Oregon mais je voulais quand même faire l'essai.
Le résultat (en pj) montre que les mesures sont très proches.
On note un décalage quasi constant de l'ordre de 0,2 à 0,4 degrés entre les mesures. Rien d'alarmant (les sondes étaient posées au même endroit, dirigées dans le même sens).
Les mesures d'hygrométrie sont un peu moins proches mais comme les sondes ne remontent pas les infos au même moment difficile de faire une vraie comparaison. (d'ailleurs est-il possible d'afficher sur 1 graph plusieurs sondes d'humidité, comme pour la température ?)
En tous cas un périphérique virtuel qui serait le résultat d'un calcul basé sur les valeurs renvoyées par d'autres capteurs pourrait être utile :
- étalonnage
- moyenne, max, min de plusieurs sondes
- température ressentie
etc..
Je vais regarder le framework, merci.
températures jardin.jpg (48.53 Kio) Consulté 21818 fois
tchex
Messagepar ARTNOW » 20 Sep 2018 19:33
tchex a écrit:Bonjour,
Merci,
nico
Bonjour , je suis intéresser moi aussi par une solution pour étalonner mes valeurs de sondes OREGON , je déterre donc ce vieux topic .
Je sais quelles ne sont pas justes car j'ai rallonger le câble de la sonde et effectué des mesures comparatives avec un thermomètre étalonné par un professionnel .
Auriez vous une idée pour changer la valeur affichée ??????
A+
Messagepar ARTNOW » 20 Sep 2018 19:37
Sur ce tuto on pouvais le faire , pourquoi plus maintenant ??
https://www.domo-blog.fr/remonter-temperature-de-piscine-box-eedomus/
Messagepar stef31 » 21 Sep 2018 05:14
Si c'est toujours possible, je viens de vérifier à l'instant.
Tu vas sur les paramètres expert de ta sonde et tu as un champs qui se nomme Etalonnage de la valeurs.
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2018 06:59
stef31 a écrit:Si c'est toujours possible, je viens de vérifier à l'instant.
Bonjour , moi je trouve pas ce paramètre , j'ai une eedomus + abonnement pro , je ne comprends pas pourquoi cette ligne de paramètre ne figure pas ????
Messagepar stef31 » 21 Sep 2018 07:04
La seule différence entre nos deux configurations est que j'utilise un RFXCOM mais sinon, c'est curieux que tu ne l'es pas.
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2018 07:11
merci de ta réponse , oui c'est étrange, si quelqu'un a une idée ??
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2018 07:31
je viens d'ouvrir un ticket , je vous dirais ce qu'il en est si ils me répondent . :)
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2018 12:03
ARTNOW a écrit:je viens d'ouvrir un ticket , je vous dirais ce qu'il en est si ils me répondent . :)
Voici la réponse des techniciens EEDOMUS , bravo pour la réactivité et pour la solution , je partage .
Bon week-end
nous venons d'activer la notion de "calibration" pour ce type de périphérique dans l'interface eedomus
Il faudra changer les paramètres suivant et cela s'appliquera aux valeurs remontées après la modification :
Bien cordialement.
Bart pour
L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
solution eedomus.png (1.69 Kio) Consulté 19548 fois
Messagepar stef31 » 21 Sep 2018 12:57
Excellente nouvelle. Merci pour le retour. :)
Messagepar Dominic » 21 Sep 2018 13:07
...et merci au support :thumbup:
Dominic
Messagepar rol » 21 Sep 2018 13:21
Merci pour ton retour :mrgreen:
rol
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2018 16:35
De rien , çà fonctionne nickel !!!!
