RF Palyer 1000 et protocol Domia
et assistants vocaux
Messagepar dragon13 » 25 Oct 2018 12:57
j'ai un probleme pour ajouter certaine prises DOMIA
certaine fonctionne mais d'autres ne fonctionne pas
J'ajoute un nouveau périphérique RFPLAYER Actionneur
- Usage: appareil Electrique
-Protocol: Domia
-Identifiant: 123 par exemple( trouvé dans notification)
JE passe dans valeur et je masque tout sauf ON/OFF
cela ne fonctionne pas?
Avez vous une idée?
dragon13
Re: RF Palyer 1000 et protocol Domia
Messagepar merguez07 » 25 Oct 2018 17:47
question bête : Est ce que ton protocole domia est bien activé (accueil/configuration du système/configuration de votre box) ?
Messagepar RAR69 » 25 Oct 2018 18:27
@merguez07,
Est ce que son protocole domia est bien activé ? je pense que oui puisqu'il dit qu'il a certaines prises qui fonctionnent... :D
@dragon13,
Je te préconise de désactiver tous les protocoles du RFPLAYER dont tu ne te sers pas.
ensuite consulte et lis attentivement le post que j'avais ouvert (Cf. lien ci-après). Je donne un paramétrage du RFPLAYER qui améliore la réception...
viewtopic.php?f=8&t=7504
Entre autres j'étais paramétré comme ça :
et j'ai donc reparamétré le RFPlayer avec le configurateur Java de ZIBLUE :
- en recentrant la fréquence 433MHz sur 433,920 MHz au lieu de 433,42 MHz,
- en mettant à "1" la sélectivité d'indice,
- en mettant à "6" la sensibilité en dB (Une valeur de 6 dB correspond à une sensibilité maximale),
- en mettant à "0" la sensibilité en dB du RFLINK (à priori je ne l'utilise pas).
Si cela peut t'aider...
Aussi essaye au début d'associer tes équipements au plus prés de ta box...
Messagepar merguez07 » 25 Oct 2018 19:07
RAR69 a écrit:je pense que oui puisqu'il dit qu'il a certaines prises qui fonctionnent... :D
t'as raison, j'ai lu trop rapidement la question :oops:
Messagepar dragon13 » 25 Oct 2018 20:39
Salut
Merci je vais désactiver les protocoles non sollicité
dragon13
Messagepar dragon13 » 25 Oct 2018 21:32
salut
je supprime les protocoles , je viens mettre a jour le rf player 1.34
dragon13
Messagepar RAR69 » 26 Oct 2018 07:49
dragon13 a écrit:salut
As-tu bien effectué le changement des valeurs telles que préconisées avec le configurateur Java de ZIBLUE sur ton PC avant de rebrancher ton RFPLAYER sur l'eedomus (plutôt sur ton HUB USB auto-alimentée Cf. les différents posts à ce sujet)... ? ;)
Messagepar dragon13 » 26 Oct 2018 07:53
salut
par défaut il etait sur 433920, les autres paramètres je n'ai pas toucher
ok je vais essayer
dragon13
Messagepar dragon13 » 26 Oct 2018 09:22
salut
J'ai tout essyé mais idem, impossible d'ajouter certaines prises,
Ne comprend pas
merci quand même pour votre aide
dragon13
