THERMOSTATS NETATMO
et assistants vocaux
THERMOSTATS NETATMO
Messagepar Catoscar » 21 Fév 2017 07:46
je viens d'installer deux thermostats netatmo pour deux zones de chauffage par PAC.
pas de problème pour l'installation, ni pour l'ajout dans la box Eedomus.
le premier déclaré fonctionne normalement.
par contre le deuxième me renvoie les infos du premier !
les variables sont bien différentes dans la configuration.
les infos remontées via l'application android sont cohérentes.
j'ai désinstaller et réinstaller dans la box ces thermostats.
le deuxième à avoir été installé reprend toujours les valeurs du premier.
une idée
en vous remerciant
cordialement
Catoscar
Re: THERMOSTATS NETATMO
Messagepar eedomusbox » 21 Fév 2017 13:09
quand tu regardes les propriétés des deux variables Température,
est-ce que tes valeurs sont différentes dans VAR2 et VAR3?
eedomusbox
Messagepar Catoscar » 21 Fév 2017 15:58
bonjour
les variables 2 et 3 sont bien différentes
.. d2:8a et ..c4:84 pour le premier
.. ce:e0 et ..01:6e pour le second
la var1 est logiquement identique
merci de ta réponse
cdlt
Catoscar
