Répéteur 433Mhz
et assistants vocaux
Répéteur 433Mhz
Messagepar Dominic » 05 Fév 2017 10:40
Savez-vous s'il existe un répéteur 433Mhz pour permettre le fonctionnement correcte des périphériques éloignés ? Ma box avec le RFXCom est à un bout de la maison et certains périphériques à l'autre bout.
Il y a bien l'antenne supplémentaire CREA_ANT433 mais cela ne permet que de déporter celle-ci de 3m. Ce n'est pas suffisant pour moi. J'ai aussi pensais recentrer ma box dans la maison mais pas évident non plus.
Alors si quelqu'un à une solution, je suis preneur :P .
Bon WE
Dominic
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar dplein » 05 Fév 2017 11:04
Il ya ça : https://www.amazon.fr/Trust-Smart-Home-AEX-701-Extenseur/dp/B0146HCXVQmais je ne sais pas ce que cela vaut...
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar Madoma73 » 05 Fév 2017 12:38
Il y a aussi le RFplayer de Ziblue qui va sortir bientôt qui peut faire office de répéteur.
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar Dominic » 05 Fév 2017 13:59
Madoma73 a écrit:Il y a aussi le RFplayer de Ziblue qui va sortir bientôt qui peut faire office de répéteur.
Bonjour Madoma73,
Merci pour l'info, c'est peut-être une bonne solution (qui peut faire bien plus que répéteur d'ailleurs !). Annoncée aux alentour de 150€ c'est un peu cher mais on a rien sans rien. Il faut le connecté sur un port USB, je pense qu'un adaptateur secteur/USB doit pouvoir faire l'affaire.
Reste à attendre la date de sa sortie...
J'ai plus de doutes avec l'extenseur AEX-701 mais pourquoi pas.
Dominic
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar dplein » 05 Fév 2017 16:49
Si tu es bon client chez amazon, tu le commandes, tu l'essayes proprement et tu le renvoie en disant qu'il ne te convient pas.....
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar Olivepoilue » 08 Mai 2018 22:01
bonsoir à tous
merci au bot d'avoir remonté ce post qui est fort intéressant !
J'ai également qqes soucis de portée sur des modules 433MHz très pratiques pour les extérieurs vu qu'il y a peu d'équivalent en zwave.
Est-ce qqun possède ce répéteur (ou son équivalent Chacon) et peut en faire un bref REX svp ?
il est en vente dans ma boutique de domotique préférée et annoncé comme compatible et pouvant être associé avec 6 modules différents
Merci d'avance !
Olivepoilue
Re: Répéteur 433Mhz
Messagepar Olivepoilue » 03 Juin 2018 13:20
salut,
je vous fais un petit retour, il est impec, j'en ai pris 2 du coup, 1 pour chaque côté de la maison.
On peut lier 6 périphs sur chaque.
un truc donné par un conseiller : faites en sorte que l'épaisseur des murs à traverser soit la plus faible possible, donc bien mettre module et récepteur sur un axe perpendiculaire (plan horizontal mais aussi vertical) au mur; Ce truc m'a permis de faire marcher ma sonnette mais tout de même pas un détecteur de mouvement (trust aussi) qui est pourtant quasiment au même endroit
Olivepoilue
