Routage IP et roomba
et assistants vocaux
Messagepar pragma » 01 Juin 2016 20:13
Salut tout le monde!
Ma question est simple : serait il possible d'ajouter une entrée à la table de routage IP de l'eedomus?
Je m'explique :
Possesseur depuis 3 mois d'un roomba, et d'une roowifi, je me suis arraché les cheveux à essayer de connecter cette carte roowifi sur mon réseau interne, mais rien n'y a fait. Perte de connexion, paramètres incorrectes...j'ai essayé sur mon AP ciso, sur ma freebox, avec un Iphone en connexion partagé...bref une vrai catastrophe cette carte...mais comme ça m’embête d'avoir claqué 70 euros pour cette carte, j'ai une solution de la dernière chance, utiliser le réseau Ad hoc créé par la roowifi en natif (adresse 10.0.0.1) pour la connecter sur la carte wifi d'un intel NUC déjà connecté en filaire à mon LAN, activer le routeur "caché" de seven, et la, je devrais pouvoir joindre mon ROOMBA sur mes périphériques internes. Et c'est le cas....moyennant d'ajouter une ligne dans la table de routage "route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.1.27 (addr du NUC) " et la ça fonctionne impec...
D'ou ma question : comment ajouter une entrée dans la table de routage de l'Eedomus?
Merci pour vos lumières,
pragma
Re: Routage IP et roomba
Messagepar Kitor » 02 Juin 2016 07:42
J'ai malheureusement abandonné l'idée de gérer mon Roomba par RooWifi, sa se déconnecte en permanence et l'aspirateur ne passait plus sous certains meubles à cause du roofiwi.
Dommage, bonne idée de départ mais difficile à mettre en place.
Sinon pour la config, il faut être en ad hoc sur le roofiwi et créer une ip fixe sur ta box internet.
Messagepar pragma » 08 Juin 2016 13:28
Merci Kito pour cette réponse,
Effectivement lorsque tu es en ad hoc sur le wifi, pas de problème...mais mon LAN est en 192.168.1.X et le réseau ad hoc en 10.0.0.X donc la box eedomus ne "voit pas" le ROOMA.
Toutefois j'ai une solution, mon NUC branché en filaire sur le LAN, sa carte Wifi en ad hoc sur le Roomba, et je fais un NAT : je transfère toute les adresses 192.168.1.120 vers 10.0.0.1. Du coup ma box eedomus envois tous les ordres à 192.168.1.120 et le Roomba les reçoit.
Je mets une tache planifiée sur mon NUC pour lui dire toutes les heures de se reconnecter au réseau AD hoc ROOMBA WR pour palier les déconnexions régulières de cette merveilleuse carte, et du coup je n'ai pas perdu mes 70 euros de carte ROOWIFI :D ...m'enfin je ne recommande pas son achat pour autant...c'est vraiment du bricolage.
pragma
Messagepar Kitor » 08 Juin 2016 15:02
Moi j'ai bien perdu mes 70 Euros pour cette carte, ce n'est pas tant les déconnections qui me posent problème (encore que).
Le mode opératoire de la carte est très dur à trouver et les indications pas évidentes.
Mais plutôt le fait que avec cette carte il ne passait plus sous certains meubles ou alors la carte était arrachée. Je l'ai mise de coté en attendant de voir si je la remet un jour.
Je déconseille aussi.
Messagepar Madoma73 » 08 Juin 2016 17:27
La carte thinking cleaner fonctionne au poil.
J'ai longtemps hésité entre les deux.... Et j'ai eu de la chance a priori dans mon choix. :mrgreen:
Messagepar Kitor » 09 Juin 2016 08:01
Madoma73 a écrit:La carte thinking cleaner fonctionne au poil.
Effectivement cela à l'air beaucoup plus propre.
quel coût ?
compatible EEDOMUS ?
Que pour les roomba série 5 et 6 ?
Merci pour tes réponses ;)
Bon en cherchant un peu j'ai déjà quelques réponses 8-)
Une 100 ène d'euros, a voir ...
http://www.maison-et-domotique.com/6026 ... s-700-800/
http://www.maison-et-domotique.com/5698 ... g-cleaner/
Messagepar pragma » 01 Juil 2016 11:06
En fait la thinkingcleaner n'est pas compatible Roomba 700/800.
Mon choix s'était également porté initialement sur la carte Thinking Cleaner, malheureusement leur dernière campagne kickstarter a échoué et il n'ont pas eu assez de financement pour effectuer un modéle compatible pour les Roomba 700/800...
https://www.kickstarter.com/projects/th ... 700-and-80
Donc tu ne peux acheter que le modèle pour 500/600:
http://www.robot-parts.eu/thinking-cleaner-all.html
Par contre il y a (moyennant un peu de bricolage) possibilité d'adapter la carte à ton Roomba 700/800 :
https://www.youtube.com/watch?v=ztiTtWBcoXg
Et d'y coller un cache réalisé grâce a une imprimante 3D dont les plans sont dispo ici:
http://www.thingiverse.com/thing:1219169
Si pas d 'imprimante 3D achat du cache ici:
http://www.shapeways.com/product/ZZA8W9 ... d=58754862
Mais en tout cas, cette carte à un super API ELLE ;-)
http://www.thinkingcleaner.com/downloads/TC_API.pdf
Donc pas de soucis de compatibilité avec la box...
En bref je me sentais pas de limer mon aspi...eh ben j'aurais du!!!
Madoma73 quand tu dis que ça fonctionne au poil ça veut dire, pas de déconnexion..pas de perte de configuration, bref ça marche au poil?
pragma
Messagepar Madoma73 » 01 Juil 2016 12:28
oui,
pas de déconnexion, les ordres fonctionnents, les notifications aussi.
ça fonctionne vraiment bien (pour mon besoin en tout cas)
Messagepar Lo_84 » 30 Nov 2016 10:27
Je déterre le topic...
Même problème de mon côté, le Roowifi se déconnecte en permanence donc c'est complétement inutilisable avec l'eedomus : Ca marche 1 ou 2 jours, puis la connexion se perd et plus de pilotage possible via l'eedomus.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? Mise à jour du firmware Roowifi (pas sûr que ça existe) ?
Je vais regarder du côté thinkingCleaner, mais le Roowifi, je l'ai un peu en travers...
Lo_84
Messagepar Ccuzbal » 12 Oct 2017 20:22
Idem j ai des pertes de connexion, je dois reconnecter à chaque x
Qqun a t il un conseil
CC
Ccuzbal
Messagepar Olivier G » 23 Nov 2017 17:34
Peux ceux qui possède un aspirateur Roomba ; IFTTT à intégrer il y a 2 jours les services iRobot (enfin) ! Il y a déjà quelques services en place mais vous pouvez maintenant l'intégrer aussi dans la eedomus avec des web request (webhooks) et aussi dans la GH.
Pour ma part, j'ai donc intégrer mon roomba à l'edomus et tt marche impeccable ! Vous pouvez, par exemple, le déclencher avec votre mode absent ou encore le mettre en pause quand vous recevez un appel téléphonique.
Un article ici : https://www.abavala.com/ifttt-apporte-linteroperabilite-debut-d-integration-a-somfy-a-irobot/
Petite précision : vous devez recréer un compte pour ceux qui avait un compte avant Avril 2017.
Olivier G
Eedomus
Olivier G
Messagepar Sylorn85 » 29 Mai 2018 22:59
J'ai peux être une solution pour faire fonctionner la carte roowifi:
1 - suivre le tuto sur cette page:
https://www.maison-et-domotique.com/323 ... a-en-wifi/
2 - Sur un autre tuto pour la box fibaro, il est mentionner un bouton "réveil" (https://blog.domadoo.fr/guides/controle ... rettyPhoto)
Il suffit de rajouter un bouton "Réveil" à l'actionneur Roomba comme suit:
"http://ip_du_roomba/rwr.cgi" "get" "?exec=1"
Et ensuite faire quelques macro pour lancer le nettoyage (Réveil + Nettoyage), le retour à la base, etc.
En espérant que ça marchera aussi pour vous.
Eedomus + / 22 périphériques Zwave et 9 périphérique 433MHz
(32 périphériques http / 14 périphériques virtuels)
Sylorn85
