| Changement de pile et perte des données https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=3536 |
| Auteur: | latoupie [ 30 Déc 2015 23:26 ] |
| Sujet du message: | Changement de pile et perte des données |
Bonsoir, il arrive que certaines sondes ne répondent plus ou que les piles soient à changer. Dans ces cas, au changement de pile, la sonde se voit attribuer une nouvelle adresse de capteur et les données "historiques" sont donc perdues. Comment faites vous pour conserver ces données, (si cela est possible) car même en redonnant la même adresse de capteur, les données sont perdues. merci |
| Auteur: | Madoma73 [ 31 Déc 2015 09:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Changement de pile et perte des données |
perso, j'ai mis en place une base à part qui sauvegarde en permanence l'état (et l'historique de tous mes capteurs) parce que justement j'avais le même problème que toi et je n'ai pas trouvé de solution non plus. |
| Auteur: | latoupie [ 31 Déc 2015 10:28 ] |
Merci pour la réponse et je dirais que c'est certainement une fonction a ajouter nativement à la box. Dommage que l on perde toutes les données des modules 433 Mhz alors que l on a payé un compte premuim justement pour conserver les données. |
| Auteur: | latoupie [ 04 Jan 2016 22:07 ] |
je m'auto répond et me tape sur les doigts aussi car en lisant la doc Eedomus, il est écrit ceci : Changement de piles Oregon Lors du remplacement des piles dans un capteur Oregon, celui-ci change d'adresse. Pour contourner cela, la solution consiste à attendre une notification qui va signaler un nouveau périphérique, puis copier-coller la nouvelle adresse du périphérique dans la configuration déjà existante. |
| Auteur: | Madoma73 [ 04 Jan 2016 22:12 ] |
c'est pas à toi que j'avais répondu la même chose sur un autre post ? pour les sondes Oregon à deux piles, si tu es rapide, tu arrives à ce qu'elles gardent leur adresse (en changeant les piles une par une.... et en étant rapide |
| Auteur: | latoupie [ 04 Jan 2016 22:18 ] |
si si, c'est bien la réponse que tu m'avais fait mais je la reposte ici au cas où |
