| Problème intégration RFXCom et Somfy Centralis Indoor RTS2 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=3240 |
| Auteur: | Singatoka [ 31 Oct 2015 22:20 ] |
| Sujet du message: | Problème intégration RFXCom et Somfy Centralis Indoor RTS2 |
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un RFXCom(e) pour commander mes volets roulants. Malheureusement pour moi impossible de commander mes VR depuis eedomus. J'ai fait l'intégration du RFXCom comme indiqué dans un blog sans probléme. Par contre impossible de le programmer comme indiqué dans le forum ou sur les blogs. Je décrits mon probleme : J'ai une télécommande Centralis a 3 boutons montée descente et stop ainsi qu'un bouton prog a l'arrière. Mon VR est associé à une boîte Centralis Indoor RTS2 Je mets le VR a mi-hauteur et j'appuie bref sur le bouton prog. La, le volet ne bouge pas bizarrement . J'appuie sur le bouton prog du RFXCom sur la page eedomus et rien ne se passe (on voit les secondes qui s'écoulent indéfiniment juste au dessus). J'ai essayé depuis la centrale indoor en appuyant 2 sec (ce qui l'a met 1 minute en mode programmation) puis en appuyant sur le prog de la télécommande (ce qui l'inclut bien apres reset de la centrale) puis en appuyant sur le prog du RFXCom de la page eedomus et toujours pareil : l'appuie sur montée ou descente depuis eedomus ne donne rien. Pour info, j'ai bien configuré le RFXCom sur RFY dans les 2 menus déroulants et je l'ai référencé sous le nom : 000001:01 Quelqu'un voit-il une erreur quelque part ? Pouvez-vous me donner la marche à suivre exacte ? Merci d'avance . |
| Auteur: | yves17 [ 06 Juin 2016 19:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème intégration RFXCom et Somfy Centralis Indoor RT |
bonjour , essai de faire un RAZ sur le store, car peut etre la memoire est saturée cdt |
| Auteur: | sunfly [ 31 Juil 2019 13:08 ] |
Bonjour, désolé pour ce méga déterrage de post ... si quelqu'un à la solution à ce problème, je suis preneur. j'ai essayé tout les tutos possible.. merci de votre aide. |
| Auteur: | Fabdub44 [ 28 Mai 2020 20:55 ] |
Bonjour, suite à ce déterrage profond avez vous trouvé la solution ? Je me trouve dans la même situation et malgré quelques recherches je reste bredouille. |
