Capteur de porte Chacon DIO 54781
et assistants vocaux
Messagepar cbravo » 02 Mars 2015 22:18
Impossible de faire reconnaître ce capteur à la box...
Mon RFXLan USB fonctionne et j'ai plein de capteur de température et de prises dans la maison.
Quand j'actionne le capteur de porte (j'entend biens un petit clic au dedans) je ne vois aucune notifications dans la Box.
Y a t'il une manip spéciale ?
D'avance merci pour l'aide.
Cédric.
cbravo
Re: Capteur de porte Chacon DIO 54781
Messagepar Nico33 » 03 Mars 2015 09:25
RFXCOM LAN ou RFXCOM USB ? :)
C'est pas pareil.
Nico33
Messagepar cbravo » 03 Mars 2015 20:31
Bonjour, c'est bien un RFXCOM USB. Désolé ;)
cbravo
Messagepar ChrKas » 28 Mars 2015 16:15
Je viens d'en installer un et il fonctionne très bien ;)
Au préalable il faut penser à activer le protocole "Chacon" dans le paramétrage du RFXUSB (Configuration...Box...Configurer).
Le capteur apparaît alors dans les notifications et la box demande si c'est un actionneur (il faut bien sûr répondre non).
Il faut ensuite configurer le périphérique en "liste de valeurs" et créer les deux valeurs :
- 0 Fermée
- 100 Ouverte
eedomus+
ChrKas
Messagepar anne-marie » 28 Mars 2015 17:48
J'ai le même souci mais avec des detecteurs d'ouverture atlantic et X10.
J'ai aussi un rfxcom usb. Tous les protocoles sont activés.
Rien à faire pour les faire reconnaitre. Pourtant, j'ai un atlantic qui fonctionne parfaitement sur ma porte d'entrée.
Messagepar Franck » 31 Jan 2017 13:32
Bjr,
De mon côté cela fonctionne en mettant oui à actionneur.
Si je mets non pas de possibilité de changer valeur.
Franck
Franck
