Anémomètre et Pluviomètre
et assistants vocaux
Messagepar technoseb27 » 19 Juin 2014 21:16
Bonsoir tout le monde.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un d'entre vous à dèjà installé un anémomètre et pluviomètre de marque Orégon ( WGR800 et PCR800 )? J'ai bien les deux modules qui se sont affiché dans les notification mais le soucis une fois créé surtout l'anémomètre, il reste sur N/R Km/h.
Le pluviomètre quand à lui fonctionne bien mais ne fait qu'additionner le cumul de pluie. Sachant que j'ai fait un essai avec quelques gouttes dans le reservoir cela fonctionne bien mais additionne à chaque fois. Est ce qu'il faut un certain temps pour qu'il se remette à zéro automatiquement?
Merci pour votre aide car je désespère un peu.
Voici mon blog :
technoseb27
Re: Anémomètre et Pluviomètre
Messagepar Madoma73 » 19 Juin 2014 21:54
sur le pluviomètre, tu as deux choses:
- le rain total
- le rainrate
les deux sont remontés par le rfxcom.
Messagepar technoseb27 » 19 Juin 2014 22:04
Cela est bien ça. Si je me trompe pas le raintotal c'est le cumul et le rainette c'est ce qui est en train de pleuvoir ?
Par contre pour l anémomètre aucune idée ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Madoma73 » 19 Juin 2014 22:18
le rainrate c'est en mm/h, la pluie actuelle et le raintotal comme son nom l'indique...
j'ai pas d'anémomètre par contre, donc pas d'idée. :oops:, un problème de com ??
Messagepar dplein » 19 Juin 2014 22:32
Voila chez moi en ce qui concerne la pluie :
Et en ce qui concerne les rafales de vent :
N'oublies pas de changer les adresses des capteurs !!!!
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 03:42
Donc si je comprends bien dplein une fois que tu as créé ton capteur tu en ré créé un nouveau en changeant juste l adresse de ton capteur ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 05:16
Oui c'est cela mais en écrivant la bonne syntaxe qui va avec :
Chez moi pour un cumul de pluie ce serait : rain2 0X9600:raintotal
Messagepar DjMomo » 20 Juin 2014 09:29
Pour l'anémomètre :
Rafales : wind2 0xf700
Moyenne : wind2 0xf700:average_speed
Tous deux sont en m/s.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 10:27
Pour les rafales, moi j'ai : wind2 0x8100:gust
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 13:15
Il faut mettre un espace entre "wind2" et "0xf700"? C'est bien une périphérique "XPL Capteur" qu'il faut créer?
Merci encore pour votre aide
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 13:21
Oui c'est çà, un espace...
Après tout dépend de ton rfxcom, moi c un lan pas un usb donc c'est bien capteur xpl
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 15:10
Ah ok don je vais créer un capteur mais pour une car le miens est en usb. Par contre c est bizarre que ça ne fonctionne pas en cliquant directement quand le capteur apparaît sous les notifications ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 16:53
Meme en créant le périphérique ca ne fonctionne toujours pas. Par contre vous avez bien le meme anémomètre que moi en sachant que c'est l'Orégon WGR800?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar DjMomo » 20 Juin 2014 19:10
dplein a écrit:Pour les rafales, moi j'ai : wind2 0x8100:gust
Si tu ne précises pas gust, par défaut c'est les rafales. C'est comme pour les sondes de température, tu ne précises pas temp.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 20:06
OK merci de me le dire !!!!
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 20:14
Vous avez aussi des anémomètre Oregon ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 21:06
technoseb27 a écrit:Vous avez aussi des anémomètre Oregon ?
Voui monsieur !!!!
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 21:10
Je comprends pas pourquoi je n'ai aucune remonte de mon anémomètre alors que sur ma station il est bien actif. Tu a fait comment pour qu il soit reconnu par l eedomus ?
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar dplein » 20 Juin 2014 21:34
Tu as regardé sur le logiciel du rfx si il y avait bien une remontée ??
Messagepar technoseb27 » 20 Juin 2014 21:37
Pas du tout. Tu fais comment pour savoir ?
Voici mon blog :
technoseb27
