Compteur d'eau réseau sur la box
et assistants vocaux
Messagepar mverdier » 23 Nov 2026 08:25
Salut la team, Mon compteur d'eau connecté remontait n'importe quoi dans la box. Des trous partout dans la courbe, des jours entiers à zéro puis un pic énorme le lendemain. j'ai passé un week-end dessus.
Le pb venait du polling, franchement beaucoup trop espacé pour un compteur qui envoie des impulsions. L'eedomus allait lire la valeur toutes les 15 minutes alors que le compteur peut bouger de plusieurs litres entre deux passages, et dès que la lecture tombait pile sur un moment où le module réinitialisait son compteur interne, la valeur brute sautait. J'ai resserré l'intervalle, vérifié la requête HTTP à la main depuis un navigateur pour être sûr de la réponse que renvoyait le module, puis j'ai nettoyé la conversion de la valeur brute en litres. Un ptit calcul avec le coefficient d'impulsion, et je filtre ce qui n'a pas de sens, par exemple une valeur inférieure à la précédente. Depuis, le suivi de conso est propre et je vois enfin mes fuites de chasse d'eau la nuit.
Ma question pour ceux qui ont des compteurs d'eau ou de gaz en réseau : quel intervalle de polling vous gardez ? Et les valeurs aberrantes, vous les gérez comment ? Un filtre dans le script PHP du plugin, une règle côté box, ou vous laissez passer et vous corrigez après coup ? Je me demande aussi si un polling plus serré use la box pour rien sur la durée.
(comme on me demandait régulièrement le pas-à-pas en MP, je l'ai mis sur un petit blog avec les captures et les requêtes, histoire de ne plus le réécrire à chaque fois.) Le souci, c'est que personne ne le lit. Je ne sais pas si je dois apprendre le référencement seul le soir, en bricolant comme je l'ai fait pour la box, ou si une consultation d'un expert en SEO à Liège m'éviterait de tâtonner pendant des mois sur la visibilité du blog. Je n'ai rien testé, je me pose juste la question, et pour un projet perso comme ça je ne sais pas ce qui est le plus malin.
Et vous, pour les compteurs de gaz type Gazpar ou à impulsions, vous êtes plutôt sur du polling rapide ou sur un intervalle large avec un cumul fiable ?
mverdier
