Relevé automatique d’un compteur d’eau avec eedomus
et assistants vocaux
Messagepar showbees » 27 Oct 2026 20:59
Bonjour à Tous,
J’ai installé AI-on-the-Edge sur un ESP32 équipé d’une caméra(< 20€) pour lire automatiquement mon compteur d’eau.
L’installation se fait via une interface Web. Une fois la caméra positionnée et la reconnaissance des chiffres configurée, l’ESP32 lit le compteur et met les valeurs à disposition sur le réseau local.
Dans eedomus, il suffit ensuite de créer un périphérique HTTP qui récupère les données via l’adresse de l’ESP32.
Adaptable à d'autres compteurs (gaz, etc..).
showbees
Re: Relevé automatique d’un compteur d’eau avec eedomus
Messagepar Patrick2114Eco » 28 Oct 2026 09:23
Pour compléter le raccordement HTTP : la documentation officielle du projet expose /value?all=true&type=value pour les valeurs, et /json pour récupérer aussi les champs error et timestamp, à côté de value (sous le nom de la séquence, main dans l’exemple de la documentation).
Pour un suivi de consommation, garder également l’état de lecture et l’horodatage permet de distinguer un index réellement inchangé d’une mesure qui ne s’actualise plus. Une réponse HTTP reçue ne suffit pas, à elle seule, à établir la fraîcheur de la reconnaissance.
Documentation REST du projet :
https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge ... /REST-API/
Patrick2114Eco
