Intégration station meteo netatmo arrêtée
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=12306
Page 1 sur 1
Auteur:  Arnaud [ 05 Juil 2024 08:25 ]
Sujet du message:  Intégration station meteo netatmo arrêtée
J'ai depuis bientôt 10 ans une station meteo netatmo intégrée dans mon système eedomus. Grosso modo ça fonctionne bien, sauf depuis ce 1er juillet : depuis cette date, les données netatmo ne remontent plus dans eedomus.
J'ai tenté la procédure "lier à nouveau". Elle se déroule bien jusque l'accès à l'interface web de netatmo d'authentification, dans laquelle je peux cliquer sur "oui, j'accepte". Après ce clic, eedomus me renvoie systématiquement "## ERROR: Querying [https://api.netatmo.com/oauth2/token] Error 35: error:14077438:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert internal error Erreur lors de l'authentification, vous pouvez lier à nouveau votre compte en cliquant sur [Lier à nouveau] depuis la configuration de votre périphérique error:14077438:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert internal error".
Du coup, ça tourne en rond en erreur :-(
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il faudrait faire pour rétablir l'intégration ?
Je vous remercie pour vos aides et suggestions,
Arnaud
Auteur:  58230 [ 05 Juil 2024 17:09 ]
Sujet du message:  Re: Intégration station meteo netatmo arrêtée
Pour info ma station Netatmo fonctionne toujours !
Auteur:  Harzhal [ 06 Juil 2024 14:05 ]
Bonjour Arnaud.
Il faut d’abord que tu nous dises quel plugin tu utilises car il y en a 2 pour la station Netatmo.
1- Celui qu’on peut trouver dans « Autres types de périphériques » puis « Extensions radio ». Celui-là, je le considère comme nul et incomplet. Quand je suis arrivé sur eedomus, je l’ai installé et aussitôt viré.
2- Celui qu’on peut trouver dans le store eedomus puis « Météo » et c’est celui que j’utilise. Il contient 4 plugin : station de base, module intérieur, pluviomètre et anémommètre. Celui-ci fonctionne bien et il est complet. Un seul regret, lorsqu’on change un appareil (par exemple le pluviomètre) il va automatiquement se positionner à la fin et il faut tout recaler.
En attente de ta réponse…
Auteur:  Arnaud [ 06 Juil 2024 14:40 ]
Bonjour, merci Harzhal,
A priori, j'utilise le 2e mode aussi (objet connecté netatmo). Quand on clique sur la doc dans la section configuration expert, je tombe bien sur "Eedomus et Netatmo Weather Station".
Lorsque je clique sur "Vérifier les mises à jour de netatmo_oauth.php", il m'est bien retourné "Vous avez déjà la dernière version disponible".
J'ai réessayé plusieurs fois (de lier à nouveau) et ça ne donne toujours rien. Dans mon environnement my.netatmo.com, j'ai révoqué l'accès de l'application partenaire eedomus (il y en avait 4). J'ai ensuite recliqué sur "lier à nouveau" depuis eedomus, ça m'a bien recréé dans my.netatmo.com une autorisation pour l'application "weather for eedomus", mais, dans eedomus, j'ai imperturbablement le message d'erreur mentionné initialement.
J'ai même tenté d'ajouter un périphérique netatmo from scratch, j'aboutis au même message d'erreur !
Merci pour votre aide,
Arnaud
Auteur:  Arnaud [ 06 Juil 2024 21:31 ]
Merci @thrymartin, mais il s'agit ici d'une station météo netatmo (désormais legrand), qui fonctionne parfaitement bien (toutes les mesures remontent bien dans l'app native). Et oui, ça valait le coup de vérifier, tous les périphériques (zwave, usb, ip, http, 433mhz, ...) fonctionnent dans eedomus.
Ce qui cloche ici a priori, c'est l'intégration (api http) entre eedomus et netamo : ça s'est arrêté d'un coup lundi dernier ...
Si @harzhal ou d'autres avez une idée, je suis preneur...
Merci,
Arnaud
Auteur:  opa95 [ 07 Juil 2024 09:24 ]
Bonjour Harzhal
Harzhal a écrit:Il faut d’abord que tu nous dises quel plugin tu utilises car il y en a 2 pour la station Netatmo.
2- Un seul regret, lorsqu’on change un appareil (par exemple le pluviomètre) il va automatiquement se positionner à la fin et il faut tout recaler.
Je n'ai que le système avec station interne ('internal') externe ('external') et un module complémentaire ('extension_1') qui me donne les temperatures, co2...
qui renvoie
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><netatmo><cached>0</cached><internal><name></name><wifi_status>0</wifi_status><temperature>22.1</temperature><co2>606</co2><humidity>48</humidity><absPressure>1000.1</absPressure><pressure>1014.4</pressure><soundlevel>50</soundlevel></internal><external><name>Ext\u00e9rieur</name><battery_percent>57</battery_percent><rf_status>0</rf_status><temperature>17.3</temperature><humidity>64</humidity></external><extension_1><name>Etage</name><battery_percent>64</battery_percent><rf_status>0</rf_status><temperature>21.6</temperature><co2>695</co2><humidity>53</humidity></extension_1></netatmo>
Si on rajoute des modules supplémentaires, ils vont se rajouter dans un ordre quelconque ce qui oblige à modifier les dénominations :
XPATH : /netatmo/external/temperature
pourrait devenir
XPATH : /netatmo/extension_1/temperature
mais si tu utilises le champ <nom>, tu peux différentier, même si le nom est bizarre (Ext\u00e9rieur pour Extérieur) ou vide et indépendamment de l'ordre des modules
XPATH : //name[contains(text(),'')]/following-sibling::temperature  (pour le module principal qui n'a pas de nom)
XPATH : //name[contains(text(),'Ext\u00e9rieur')]/following-sibling::temperature
XPATH : //name[contains(text(),'Etage)]/following-sibling::temperature
Il y a peut-être plus simple, mais je ne suis pas un spécialiste de XPATH et j'ai eu du mal à trouver cette formulation qui marche. :)
Auteur:  Harzhal [ 07 Juil 2024 09:52 ]
Tout à fait d'accord avec toi opa95, j'ai procédé à peu près comme toi sinon c'est le méli-mélo.
Pour Arnaud, il vaut peut-être mieux désinstaller Le plugin station et les périphériques supplémentaires éventuels pour tout réinstaller. Le problème n'est pas dû au plugin ni à Netatmo car ça fonctionne bien chez nous...
Auteur:  opa95 [ 07 Juil 2024 10:42 ]
Harzhal a écrit:Tout à fait d'accord avec toi opa95, j'ai procédé à peu près comme toi sinon c'est le méli-mélo.
Quelle solution as-tu finalement utilisée? :)
Auteur:  Arnaud [ 07 Juil 2024 11:52 ]
Merci pour les pistes et conseils.
Je dois bien avoir un truc qui ressemble à ce que @opa95 mentionne, par exemple pour 3 canaux :
/netatmo/internal/temperature
/netatmo/extension_1/rain1
Et tous ces xpath donnent le même message d'erreur :
Erreur lors de l'authentification, ...
=> je vais attendre un peu car ça m'oblige à perdre mes données dans eedomus. Et d’ailleurs, j'ai fait l'essai d'en ajouter un nouveau (sans supprimer l'actuel), et ça me donne le même résultat. J'ai bien ouvert un ticket au support eedomus mais sans réponse pour l'instant. Si le code retour mentionne une erreur lors de l'authentification, je suppose que la probabilité que ce soit le cas est élevée.
Je signalerai quand je réinstallerai tout, mais pour l'instant, je vais attendre d'autres idées ou des nouvelles du support...
Merci, Arnaud.
Auteur:  Harzhal [ 07 Juil 2024 13:14 ]
Ok Arnaud, je pense que tu n’auras pas de réponse du staff car il s’agit d’un plugin du store donc non réalisé par l’équipe eedomus.
Auteur:  Arnaud [ 07 Juil 2024 14:07 ]
OK, mais du coup, c'est "simple" de contacter un (les) expert(s) de ce plugin ? Et comment pourrait-on suivre le versionning de ce plugin ?
ça se trouve, l'id de ma station a été blacklistée pour diverses raisons et il suffirait de le réactiver chez netatmo ...
Affaire à suivre. Merci en tout cas pour les infos.
Arnaud
Auteur:  Harzhal [ 07 Juil 2024 14:18 ]
Je ne pense pas que les auteurs soient encore actifs sur le forum.
Auteur:  Arnaud [ 07 Juil 2024 14:22 ]
Re bonjour,
Pensez-vous que ce sujet pourrait avoir un rapport avec mon problème initial ?
https://helpcenter.netatmo.com/hc/en-us/community/posts/19320250276626-API-invalid-grant-at-random-intervals?input_string=ERROR%3A%20Querying%20%5Bhttps%3A%2F%2Fapi.netatmo.com%2Foauth2%2Ftoken%5D
Et du coup, quelqu'un aurait-il déjà procédé au refresh de ce token ?
Arnaud
Auteur:  Arnaud [ 11 Juil 2024 14:45 ]
Hello la communauté,
Bon, ben j'arrête de tourner en rond. Le support eedomus et le support legrand ne répondent pas ! Mauvais signe de mon point de vue sur le critère de durabilité :(
J'ai désinstallé le composant netatmo et tous ses canaux de ma eedomus.
J'ai tenté la réinstallation from scratch : même problème.
Merci à tous pour m'avoir lu et aidé.
Arnaud
Auteur:  Arnaud [ 14 Juil 2024 09:30 ]
Bonjour et merci @thrymartin,
S'il ya une erreur d'authentification, il ne devrait pas y avoir de XML, mais un retour erreur (pas dans le retour XPath, directement à la place du XML dans la fenetre de test)
c'est le cas ?
Oui c'est le cas... C'est le message que j'indique en début de post.
Arnaud
