Shelly - appels URL
et assistants vocaux
Shelly - appels URL
Messagepar influman » 22 Mai 2022 00:23
Bonjour a tous
Je poste mon pb dans un nouveau sujet car je ne veux pas polluer le sujet dedie au plugin shelly.
A partir d’un shelly 2.5 je veux commander directement deux shelly 1
Mon 2.5 est connecte a deux interrupteurs pushbutton, il est donc parametré en momentary.
J’ai donc parametré les urls d’appels a l’api des shelly 1 pour les passer On quand le shelly2.5 passe On.
J’ai essaye ts les parametrages, il ne se passe rien, l’url ne semble pas etre appelee.
Si je lance l’url moimeme, bien entendu cela fonctionne.
Qqun a t il eu ce pb et une solution pour que les requetes soient lancees au changement d’etat du relay. Sans push fonctionnel, je ne vois pas trop l’interet… ;(
Re: Shelly - appels URL
Messagepar influman » 22 Mai 2022 09:59
Bon, a defaut, cela marche au moins en instantané avec une scene dans le cloud shelly…
Mais bon, c’etait pas le but
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Mai 2022 20:33
Bizarre,
Tu as bien coché Enabled dans les Actions > OUTPUT SWITCHED ON URL et OUTPUT SWITCHED OFF URL ?
L'url pour faire :
ON sur un shelly 1 -> http://shelly_ip/relay/0?turn=on
OFF sur un shelly 1 -> http://shelly_ip/relay/0?turn=off
Messagepar influman » 22 Mai 2022 20:58
KikiFUNstyle a écrit:Bizarre,
L'url pour faire :
Oui oui les urls et options cochees sont bonnes.
Tu sais où on peut lire les logs ?
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Mai 2022 18:18
Non pas de logs :(
Et si tu test en changeant le type de bouton ca ne fonctionne tjs pas ?
Il y a peu être un bug ...
