Adresse IP Clim. qui change
et assistants vocaux
Messagepar ELMEJOR » 27 Mars 2022 18:21
Bonjour, j' ai une climatisation DAIKIN dans ma salle de jeux en spit avec le boitier wifi, et, il change de temps en temps d' adresse IP. Il était à la fin à .38 je l' ai passé à .39 et cet après midi, il ne m' a pas éteints la clim. je vérifie et à nouveau .38
Celui de mon séjour DAIKIN en console fonctionne toujours nickel.
Cordialement.
ELMEJOR
Re: Adresse IP Clim. qui change
Messagepar merguez07 » 27 Mars 2022 18:47
en fait tu n'as pas posé de question.
sauf erreur de ma part le numéro d'IP est donné par ta box internet (Le DHCP est le protocole réseau chargé de la configuration automatique des adresses IP d'un réseau informatique).
Au redemarrage de ta box internet, le DHCP peut attribuer un autre numéro d'IP a ton périphérique
si tu veux que le numéro d'IP soit fixe, il faut que tu fixes l'IP de ton Daikin dans le menu configuration de ta box internet
Messagepar ELMEJOR » 18 Avr 2022 05:24
Bonjour, j' ai beau chercher je ne vois pas de fonction "fixer adresse IP". Ni dans la configuration de la box, ni dans le périphérique concerné.
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar Harzhal » 18 Avr 2022 07:24
Dis-nous quelle box que tu possèdes (Opérateur et type) et il y aura forcément quelqu’un pour te donner la procédure pour fixer les IP…
Harzhal
Messagepar ELMEJOR » 19 Avr 2022 05:18
Bonjour, j' ai une Eedomus et la clim Daikin avec boitier BRP069.
Donc dans le périphérique > Variables utilisateur > [VAR1] = 192.168......
C' est cet IP dès coupures de courant qui change pourtant dans mon séjour, j' ai exactement la meme configuration et ça ne change pas, c' est nickel.
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar Fab_Rice » 19 Avr 2022 05:34
Bonjour Elmejor,
Harzhal te parlait de box internet (pas de box domotique) car selon le type de box internet il y a une manipulation à faire dans sa configuration pour conserver toujours la même adresse IP pour ta climatisation. ;)
Messagepar ELMEJOR » 22 Avr 2022 05:32
Bonjour, excusez moi, j' ai une Freebox Révolution, du coup j' ai cherché d' éventuelle différence entre mes 2 clims mais toujours rien. Sinon c' est pas grave je changerai l' IP à chaque coupure sur cette clim, j' ai l' habitude....
Merci beucoup.
Cordialement.
Capture d’écran (2).png (185.77 Kio) Consulté 7084 fois
ELMEJOR
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2022 05:45
Bonjour , ELMEJOR , tu vas dans baux actifs , et tu recherches l'adresse ip de ta clim , puis tu cliques droit pour le passer en bail statique ;)
Messagepar klaushomelive » 22 Avr 2022 18:45
Ah !
J'ai appris quelque chose avec ce "clique-droit". J'ai toujours utilisé "Ajouter bail fixe...". Ensuite il faut trouver dans le menu déroulant son périphérique.
Autre chose qui est à mon avis à respecter: Pour cette adresse fixe qu'on va choisir, il faudrait éviter qu'il se trouve dans la plage DHCP.
Encore autre chose: La plage DHCP (ici de 10 à 50) me semble un peu petite. J'ai choisi pour moi 0 à 99, ce que fait pour les fixes 100 (c'est bien à retenir !) et plus. Le 254 et le 255 faudrait pas utiliser !
Allez, au boulot !
klaushomelive
Messagepar ARTNOW » 22 Avr 2022 20:02
Salut klaushomelive je confirme , moi j'ai de 192.168.1 à 192.168.250 en éventail d'adresses ;)
Messagepar ELMEJOR » 23 Avr 2022 18:38
Bonjour, merci beaucoup j' ai réussi et j' ai élargi mes IP.
Encore merci !
Cordialement.
ELMEJOR
Messagepar klaushomelive » 23 Avr 2022 19:11
ARTNOW a écrit:Salut klaushomelive je confirme , moi j'ai de 192.168.1 à 192.168.250 en éventail d'adresses ;)
Et qu'est-ce que tu choisis pour tes adresses fixes, si ta plage est 1 à 250 ?
klaushomelive
Messagepar ARTNOW » 18 Nov 2022 07:14
Salut bah celles qui sont libres entre 1 et 250 ;) ;)
Messagepar klaushomelive » 19 Nov 2022 01:15
La reponse la moins rapide que j'ai jamais reçue :)
klaushomelive
Messagepar ARTNOW » 19 Nov 2022 09:29
klaushomelive a écrit:La reponse la moins rapide que j'ai jamais reçue :)
YESS :D :D :D
