aide pour programmation curtain switch tuya
et assistants vocaux
Messagepar carpentier » 14 Oct 2021 16:44
bonjour a tous
je vous présente mon problème j ai acheté pour remplacer le bouton de mon store bane un bouton tactile tuya cela fonctionne nickel, l intégration a eedomus nickel aussi
mais j ai trois propositions dans les paramètres (on/off)ou (dimmer)ou (rgb) j ai donc choisi on/off mais du coup dans valeurs j ai que on et off alors que le bouton mural propose ouvrir,pause,fermer donc je ne peux pas stopper a mi course ou il se referme :P pouvez vous me donner une methode ou pas grand merci a vous
voila le problème
carpentier
