Antenne Capteur ouverture Mobile Alerte
et assistants vocaux
Messagepar MaxXx39 » 04 Oct 2021 08:39
Savez vous avec quoi je peux déporter mon antenne?
Quel fil, matière etc? pour l'extérieur.
(Mon capteur ne fonctionne pas dans ma boite aux lettre :mrgreen: :roll:
MaxXx39
Re: Antenne Capteur ouverture Mobile Alerte
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2021 11:17
salut regarde sur AMAZON , ensuite tu soude le point chaud (brin central) à la place de la soudure de la spire , et la tresse de masse sur le moins ;)
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2021 12:31
Salut thrymartin ok avec toi , pour tester il faut qu'il essaye le capteur en dehors de la boite aux lettre tout en restant dans la zone pour vérifier la couverture ;)
Messagepar MaxXx39 » 04 Oct 2021 14:53
J'ai installé les 2 capteurs hier (1 sur la porte, 1 sur le volet).
J'ai testé en direct et tout fonctionnait.
Mais j'en ai un des 2 qui est resté sur ouvert depuis hier midi.
En rentrant à la maison je pousse mon investigation, mais je pensais à sortir l'antenne pour justement éviter le phénomène de cage.
(Boite en acier, mais a 20m de la maison sans obstacle autres que les murs de la maison)
MaxXx39
Messagepar ARTNOW » 04 Oct 2021 16:48
Salut MaxXx39 20 m c'est beaucoup mais comme dit thymartin , la cage de faraday ne va pas t'aider , alors teste en dehors de la boite aux lettres et si à 20m en dehors cela fonctionne , installe une antenne et cela devrais fonctionner .Moi j'utilise un Smart Implant (FGBS-222) et cela marche nickel pour deux boites aux lettres , en prime j'ai la température extérieure :D
