Doorbird d2101v - Retour d'expérience (et plugin DoorbirdX)
et assistants vocaux
Re: Doorbird d2101v - Retour d'expérience (et plugin Doorbir
Messagepar influman » 14 Fév 2023 22:08
jluc2808 a écrit:bonjour, dans un autre post viewtopic.php?f=17&t=11413&p=107205#p107205, il est rapporté des problèmes
- est-ce que vous constatez ces soucis ?
- est-ce que vous pouvez ouvrir le portail via l'application eedomus+?
- est-ce que vous avez réussi à ajouter le flux image dans eedomus+
cela depend vraiment de la version du doorbird
Messagepar mikevga » 14 Fév 2023 23:13
influman a écrit:
oui cela marche sur le Nas synology surveillance station.
mais je ne conseillerai pas de le mettre dessus, un visiophone n’est pas vraiment fait pour ça
Ok, je ne vais pas me prendre la tête :mrgreen:
Le plus intéressant, ce serait qu'une appli arrive à géolocaliser le smartphone et lorsque celui-ci entre dans une zone géographique définie (début de la rue par exemple), le portail s'ouvre sans devoir faire quoi que ce soit. Ca existe tu penses ?
mikevga
Messagepar fullpower » 15 Fév 2023 07:51
Et comment que ça existe : Macrodroid pour android !
J'utilise cette application depuis plus de 6 ou 7 ans déjà et entre autre, pour faire exactement ce que tu décris !
:D
regardes ce post : viewtopic.php?f=18&t=11000&p=100899&hilit=macrodroid#p100899
fullpower
Messagepar influman » 15 Fév 2023 15:22
pratique pour celui qui vole ton téléphone :)
Messagepar Jyves » 19 Juil 2024 11:58
Bonjour.
J'ai installé le plug-in (merci au passage à Influman). Quasiment tout fonctionne. Seul chose pour le moment qui ne fonctionne pas: lorsque j'appui sur SnapshotFTP, j'ai bien une image qui se créée. Par contre, quand c'est quelqu'un qui passe devant le capteur, ça ne créé pas d'image dans eedomus (par contre, dans l'application Doorbird, pas de problème). Est-ce normal ?
Merci d'avance !
Jyves
