Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) des fenêtres K LINE
xPL avec le RFXLAN
Messagepar sebD45 » 09 Mars 2018 11:44
Je viens de découvrir ce système proposé par le constructeur de menuiseries (portes et fenêtres) K LINE : le détecteur de verrouillage intégré (DVI).
https://www.k-line.fr/smart-home-la-revolution-dvi.aspx
Cette solution semble combler un vide : pour le moment uniquement des capteurs d'ouverture existent et pas de capteurs de verrouillage (dites moi si je me trompe et qu'il existe pléthore de solutions sur le marché...)
Après renseignements :
- ce système est uniquement intégré aux fenêtres en usine (pas d’installation "stand alone")
- le système utilise le protocole X3D
- le système est actuellement interfacé avec la box Tydome 1.0 de Deltatdore
Du coup, vous me voyez venir avec mes questions :
- le protocle X3D est il compatible avec la eedomus? si oui comment?
- Peut on intégrer cette solution dans la eedomus? et si oui de quelle façon?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Sébastien
sebD45
Re: Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) des fenêtres K L
Messagepar killpilot » 09 Mars 2018 12:27
SOURCE :
https://domotique.ooreka.fr/astuce/voir ... e-pour-qui
du coup je vois que le protocole X3D est breveté donc ca veut dire que toute utilisation sera soumis a droit et donc payant... du coup.. je pense que l'on peut s'assoir dessus :P
killpilot
Messagepar stef31 » 09 Mars 2018 16:26
Le protocole X3D est le protocole de DELTA DORE. C'est actuellement le protocole le plus verrouillé en domotique et il n'est compatible qu'avec les box TYDOM.
Messagepar sebD45 » 16 Mars 2018 10:12
Merci beaucoup pour vos retours! Bon bah je crois que c'est clair comme réponse! :-/
Dommage car la solution de K LINE est hyper intéressante.
Vous connaissez d'autres solutions pour le contrôle de verrouillage?
sebD45
Messagepar stef31 » 16 Mars 2018 10:31
Des équivalents à ces détecteurs de verrouillage, ce pourrait être des détecteurs d'ouverture et il y a du choix en Z-WAVE. Cela ne te garantie pas que la porte est verrouillée.
Après, c'est les serrures connectées mais je ne suis pas trop adepte de ce type de solution car cela permet aussi de déverrouiller à distance.
Messagepar sebD45 » 28 Mars 2018 09:22
Merci stef31 pour ta réponse.
En effet un détecteur d'ouverture ne fait pas le même job...
Et mettre une serrure connectée sur une fenêtre ou une baie vitrée... :shock:
sebD45
