anne-marie a écrit:Que veux-tu dire?
Si je déclenche un snapshot du doorbird avec le plugin surveillance station, je peux ensuite le recevoir via telegram?
anne-marie a écrit:Pas de bol, mon doorbird ne marche plus avec surveillance station alors que ça marchait avant...
Donc il suffit de mettre [survstation:1] dans la colonne description du plugin telegram pour récupérer la capture de la 1ere caméra? On ne met pas d'autres données?
Faut-il préalablement déclencher des snapshot sur la caméra?
anne-marie a écrit:Effectivement, on ne peut pas faire plus simple
J'ai testé avec une autre caméra qui fonctionne dans surveillance station mais je ne reçois rien dans télégram. Je regarderai plus en détail demain car je ne maitrise pas trop surveillance station
oloxondre a écrit:Bonjour
Comment connecter pratiquement un téléphone 5,5 en permanence ? Tout conseil, marque, type,astuce, sont les bienvenus !
MERCI
L'appareil par défaut est livré sans interface côté maison, dans une logique connectée pure.
Je prévois donc d'installer en permanence un téléphone 5,5 pouces à l'entrée, en guise d'interface de consultation de la vidéo.
influman a écrit:Et bien je ne l'ai pas encore installé, j'attends qu'il fasse beau un jour dans ce *$ù*!* de pays.
Bref
J'ai prévu pour ma part :
- un 1er câble blindé cat 6 du switch POE jusqu'au branchement LAN du doorbird. Ainsi j'ai le réseau et l'alimentation dans le même câble. Il n'y a au fond besoin que des fils 1, 2, 3 et 6 du câble, mais je préfère le laisser complet.
- un second câble blindé cat 6 du tableau au portier pour :
-- amener le 12V de la gâche électrique. Une boite de dérivation proche du portillon gérera le dispatching entre l'entrée du relais 1 Doorbird et la gâche
-- je n'utilise pas l'entrée alim 15v ni la sortie carillon
-- j'utiliserai sans doute les autres paires torsadées du câble pour brancher un capteur extérieur IPX800 THL, car j'ai une IPX800V4 au tableau. Et j'aurais du coup également d'autres contacts secs disponibles gérés par l'IPX800v4 au niveau du portillon/portail, à toute fin utile.
- un troisième câble électrique 1,5mm pour alimenter un futur portail.
- Je compte également mettre un interrupteur extérieur branché sur l'entrée EXT du Doorbird, cela permet de commander en filaire simple le relais n°1 du Doorbird.
J'en suis à la théorie à ce stade
Bref
mikevga a écrit:Bonjour à tous,
Super le forum, très instructif, merci !
Je m'attèle à l'installation de mes 2 doorbird d2101v en POE (un au portail, un à la porte d'entrée)
Pour l'installation au niveau du portail, j'ai juste 3 questions pour @influman ou qui saura me répondre :
1. Dans votre schéma ci-dessous, vous indiquez un contact sec au niveau de relai 2 : n'est-ce pas une simple réplique du REL 1, c'est-à-dire un relais de verrouillage bi-stable #1, max. 24 V DC / AC, 1 Ampère ?
2. La notice du fabriquant indique un unique contact sec (EXT). Vous et sur certains sites vendant l'appareil, mentionnez 2 contacts secs. (vous indiquez au relais 2 -> contact sec)
3. Si je veux configurer mon portail en une ouverture piéton + une ouverture voiture distincte, est-ce possible avec ce doorbird ?
Merci beaucoup pour le coup de main.
Michaelinfluman a écrit:Et bien je ne l'ai pas encore installé, j'attends qu'il fasse beau un jour dans ce *$ù*!* de pays.
Bref
mikevga a écrit:Merci pour ta réponse et conseils.
Effectivement, j'ai branché de 2/3P pour l'ouverture partielle et le 2/7 pour l'ouverture complète. Tout fonctionne parfaitement sur les rel 1 et rel2 (heureusement qu'il y a deux sur ce modèle !)
L'app est un peu scabreuse mais fonctionne bien
Le raccord avec un nas Synology est-il possible pour l'enregistrement de vidéos ?
