climatisation WIFI
et assistants vocaux
climatisation WIFI
Messagepar franck38100 » 01 Oct 2022 17:12
Bonjour, je possède une climatisation KAYSUN avec une clé WIFI. Elle est donc présente sur mon réseau et je peux la piloter à partir de l'application dédiée.
Est-il possible de la piloter depuis ma box eedomus? comment?
Merci de votre aide,
cordialement
franck38100
Re: climatisation WIFI
Messagepar Fab_Rice » 01 Oct 2022 18:05
Il ne semble pas y avoir de script ou API directe pour du matériel Kaysun, à voir si une des passerelle proposée dans le store serait compatible ...
Messagepar wistealth » 01 Oct 2022 22:43
bonsoir,
un broadlink rm mini 3 eux etre une alternative basique.
Tu récupères les commande en http pour faire une commande via un actionneur http.
tu n'auras pas de retour d'état, un coup d'oeil sur thermomètre qui varie après 10min pourra te dire si la commande est bien passée.
Sinon tu as le Tado clim V3, mais je n'est pas essayé, je n'est que le tado chauffage avec contact sec. (qui fonctionne nickel sur la box).
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, climatisation, portails, gâche électrique, imprimante Artillery X1, capteurs ect.... me reste pas grand chose.
wistealth
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 29 invité(s)
