USR-TCP232 / convertiseur RS232 vers ethernet ... ?
Messagepar misterden » 29 Juin 2020 21:32
Derrière ce nom barbare se trouve un module qui permet de transformer le signal reçu sur une connexion RS232 ( prise DB9 ) vers de l'ethernet ( donc sur reseau).... la finalité le faire communiquer avec l'EEDOMUS.
Voici l'engin:
https://www.amazon.fr/USR-TCP232-306-Se ... B07G5P4CPR
et sa notice :
https://www.usriot.com/products/serial- ... erver.html
De l'autre coté se trouvera une borne de recharge de véhicule électrique : VE TRONIC ( http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox ).
Cette borne possédant une sortie DB9 permettant de la piloter via des commande ASCII ( arrêt de charge/début de charge mais aussi moduler les puissances de charge de 6A à 32A ).
Bref couplé avec l'eedomus ( et un serveur WES situé dans mon tableau ) je vais pouvoir gérer la charge du véhicule au mieux en fonction de la production photovoltaïque ou de tout autre scénario géré par l'eedomus.
Ma question est comment je peux piloter ce type de module avec l'eedomus ?
misterden
Retour vers Outils tiers
