Projet d'interface http pour eedomus
Re: Projet d'interface http pour eedomus
Messagepar rover820i » 18 Fév 2020 19:44
Au pire pour éviter les retours intempestifs tu peux faire un ob_get_contents (avec un ob_start et un ob_end_clean) ça évitera tout retour intempestif non désiré
Messagepar serge81 » 18 Fév 2020 20:01
Je ne connaissais pas ces commandes.
Les notices qui s’affichent indiquent des erreurs dans ma page php ou c’est juste des infos ?
serge81
Messagepar rover820i » 18 Fév 2020 23:06
Juste des infos sur des variables d'environnement obsolètes. Pas d'erreur critique.
Pour ob_start c'est une fonction géniale, je l'utilise sur toutes mes applis afin d'éviter des bugs d'exécution, mais ça me permet quand même de les logger sans interférer avec l'expérience utilisateur.
Messagepar rover820i » 19 Fév 2020 01:00
J'ai un bug sur la fonction getimagesize de easyphp, du coup je n'arrive pas à u/l l'image de vue.
Je l'ai fait manuellement, ça pas de souci, cependant est-ce qu'il y a une taille particulière à respecter ? Car là sur mon téléphone ça fait gros :D
Messagepar serge81 » 19 Fév 2020 08:03
Le bug getimagesize c’est un bug serveur ou c’est ma page qui n’utilise pas la fonction tout à fait comme il faut ?
Sinon, si tu n’as pas activé la fonction retina, l’image de fond n’est pas redimensionnée. Il faut donc qu’elle ait la taille de ton écran en mode paysage. En mode Retina, elle doit faire 2x la taille.
Le principe de fonctionnement c’est d’avoir les vues en mode paysage et le tableau de bord en mode portrait, avec bascule automatique de l’un à l’autre quand l’orientation de l’appareil change. Ce comportement se configure dans la partie configuration.
Pour adapter la présentation à plusieurs appareils qui n’ont pas la même taille, il faut configurer plusieurs profils (partie configuration lors de la connection)
serge81
Messagepar serge81 » 19 Fév 2020 08:12
Par contre getimagesize sert à diviser par deux la largeur de l’image pour la fonction retina. L’info est stockée dans floors.json dans widthretina. Si tu utilise retina, ça ne doit pas être correct.
serge81
Messagepar rover820i » 19 Fév 2020 08:42
C'est un bug serveur.
Merci pour les détails techniques, surtout pour l'aspect retina. J'avais bien configuré le floors.json pour rajouter manuellement le nom du fichier.
Messagepar rover820i » 19 Fév 2020 19:58
Plusieurs choses que je vais contrôler :
Sur une vue, lorsque je fais un appui maintenu sur un volet ou un dimmer, je n'ai pas accès aux fonctions du périphérique
Sur une vue, lorsqu'un dimmer est éteint, un appui pour l'allumer ne fonctionne pas. S'il est allumé, il s'éteint
Messagepar ARTNOW » 19 Fév 2020 20:02
Super projet , Serge81 tu devrais racheter EEDOMUS , et nous faire une belle interface web :D
Messagepar rover820i » 19 Fév 2020 22:05
- Alors concernant le dimmer, il envoie la valeur 255. Sais-tu pourquoi ?
- Y'a t'il une liste d'icônes pour remplacer les existants ? Genre pour les ampoules par exemple
Merci :)
Messagepar rover820i » 19 Fév 2020 22:41
Autre info :
le problème de l'appui maintenu semble être en cause sur google chrome sous Android, qui affiche un menu contextuel pour sauvegarde l'image. Ca n'arrive pas sur Firefox sous Android, mais ce dernier rencontre une erreur d'affichage lorsque ton application utilise les images puisées sur la box eedomus
Messagepar serge81 » 20 Fév 2020 21:39
Pour le menu dans l’appui long, en principe tu peux le désactiver en allant dans l’onglet config/config général et en désactivant menu contextuel. C’est un problème que j’avais répéré sur certains navigateur.
Pour firefox, je ne sais pas ce que c’est. Il faudrait avoir le moyen d’avoir une description de l’erreur.
serge81
Messagepar serge81 » 20 Fév 2020 21:41
Le fait d’aller chercher les images dans l’eedomus est une fonction nouvelle que je n’ai pas trop testée. Il faudra que je regarde si je vois ce type d’erreur sur pc pour comprendre ce qui se passe
serge81
Messagepar serge81 » 20 Fév 2020 21:49
Pour le 255 du dimmer, il faudrait faire des tests pour voir si c’est bon pour tous les dimmers ou s’il faut que je permette de choisir entre la valeur 100 ou 255.
Le principe mais que je n’ai testé que sur du fibaro est de pouvoir dimmer sur une plage de 0 à 100 par pas de 10, de mettre 0 pour off mais 255 pour on. Le 255 a pour effet (sur les fibaro du moins) d’allumer le dimmer mais en lui redonnant le dernier % de variation, ce que je trouve mieux que de remettre 100% à chaque fois qu’il est rallumé.
Le problème comme indiqué dans mon tuto est que pour l’instant l’API l’eedomus ne permet d’utiliser que des valeurs défini dans la box et pas toutes les valeurs reconnues par le module.
Il faut donc tout rentrer, y compris le 255.
serge81
Messagepar serge81 » 20 Fév 2020 21:59
Enfin, pour les icônes personnalisées, j’ai indiqué dans un tuto comment ça fonctionne et il faut en particulier les mettre dans le répertoire perso mais je n’avais pas prévu une bibliothèque d’icones pour l’instant. Je peux passer les miens mais ils sont surtout pour mes lampes, je ne suis pas certains qu’ils soient utiles. Je peux par contre mettre à disposition un fichier format photoshop qui permet d’avoir l’icone avec le rond on ou off utilisé dans l’icones des vues. Il suffit ensuite de rajouter une couche pour mettre son dessin sur ce rond. C’est ce que je fais pour moi.
serge81
Messagepar serge81 » 07 Mars 2020 12:15
J'ai fait une mise à jour :
http://sb.domo.free.fr/mydomusbuild/mydomus06032020.zip
Parmi les nouveautés/correction de bug :
- Dans les pages d'administration 'admin.php), il y a maintenant un onglet pour voir les icônes disponibles dans rooms et perso et d'autres que j'ai mis dans sb.domo.free.fr. Il y a aussi un lien vers des psd pour créer des icônes avec le même look que ceux que j'ai mis (par exemple avec gimp, il faut mettre l'icône de l'objet en mode on ou off dans un calque et rendre visible fond off ou fond on suivant le cas et enregistrer en png)
- dans la configuration, le paramètre permettant de définir les commande stop pour les volets était caché, c'est corrigé.
- pour les lampes dimmable, il y a maintenant un paramètre pour définir les commandes on (par exemple 100 ou 255).
- correction d'un bug sur le pop qui s'affiche pour le module standard.
serge81
Messagepar titi007 » 20 Avr 2020 09:03
Bonjour @serge81 (81 pour le tarn ? , si oui nous sommes voisin (Toulouse :D ))
Ton projet m’intéresse grandement.
Un grand merci pour ce que tu as déjà fait et partagé.
J'utilisais Imperihone mais il semble qu'ils soient en fin de vie et je dois refaire mon design sur ma tablette.
Du coup, je vais essayer de l'installer sur mon nas et tester..
... Bon bin, Une fois que je me suis connecté à l'interface, j'ai une demande "liste des onglets vides, voulez vous en creer?" et quand je dis oui .. j'ai un beau message d'erreur !
Problème de droits ?
titi007
Messagepar serge81 » 21 Avr 2020 07:29
Oui, j’habite à côté d’Albi.
C’est peut-être un problème de droit effectivement.
As-tu d’abord configuré l’interface avec la page admin.php et lancé la page de test de cette même interface pour voir si tout va bien ?
C’est peut-être aussi ton php qui en mode « bavard », par exemple en mode debug... mais dans ce cas, en principe c’est une fausse erreur.
A noté, dans la version en ligne, il y a un bug sur les lumières dimmables, il faut que j’upload une nouvelle version...
serge81
Messagepar serge81 » 21 Avr 2020 14:26
Version avec correction d'un bug sur les dimmers :
http://sb.domo.free.fr/mydomusbuild/mydomus21042020.zip
serge81
Messagepar titi007 » 21 Avr 2020 16:00
oui j'ai configuré l’interface avec la page admin.php
quand je lance /mydomus/protect/admintests.php, j'ai une erreur HTTP ERROR 500 :(
titi007
Retour vers Outils tiers
