demande d 'aide pour mal voyant
Messagepar pasanga » 23 Oct 2019 20:12
bonsoir,je cherche une solution pour piloter la television du pére d'un ami par la google home ,
il est mal voyant.
il écoute ,la tv par l'intemédiare de la box de free
il pensait pouvoir changer les chaines grace à la google home
pour le moment il allume la tv avec une prise connecté wifi de tp -link et la google
d'ailleurs elle se déconnecte 1 ou 2 fois par semaine.
voila il cherche une solution pour changer les chaines par la voie
quelqu' un à t il une idée fiable et économique
Pasanga
pasanga
Re: demande d 'aide pour mal voyant
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2019 22:18
il a quel modèle de box free ?
Messagepar pasanga » 24 Oct 2019 20:10
bonsoir ,je pense que c'est la Freebox Révolution.
Pasanga
pasanga
Messagepar merguez07 » 25 Oct 2019 20:41
me revoilà,
j'ai fait quelques recherches (j'ai aussi une freebox revolution) et j'ai pu tester chez moi. Bon c'est un peu du sport à mettre en place mais ça fonctionne.
Perso j'ai une télé compatible HDMI CEC et donc il suffit d'allumer la freebox pour que la télé s'allume (et inversement). Si ton ami a cette option tu pourras retirer le tp link.
Après il faut installer le plugin du store "Freebox Player". Ce plugin n'est pas parfait mais permet , moyennant quelques adaptations, d'atteindre l'objectif.
Une fois le plugin installé il faut dans l'Eedomus vérifier que les actions de notre plugin apparaissent et sont bien cochées.
Ensuite il faut aller vers GH et lui demander de synchroniser les périphériques.
Puis j'ai crée des routines pour chaque chaine voulue. Si je dis ok google allume la freebox, la freebox et la tele s'allume. Si je dis ok google met france 2, la chaine bascule sur france 2.
la création des routines est un peu laborieuse mais en tous cas ça marche. Peut être que certains ont testé d'autres méthodes moins laborieuses.
Pour le détail ne pas hésiter à me contacter en MP, je répondrais
Messagepar pasanga » 26 Oct 2019 23:40
merci pour ta réponse
Pasanga
pasanga
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invité(s)
