Changement d'état dans Impérihome
Messagepar Dominic » 23 Fév 2019 11:08
Lorsque je créais des états dans Eedomus (exemple : contrôle des ouvertures - ctrl ok si tout est fermé, ctrl nok si au moins une baie est ouverte), le changement d'état fonctionne bien sur l'interface Eedomus (Changement d'icone et changement de texte) mais sur mon interface Impérihone, le changement de texte se fait bien mais pas le changement d'icone :mrgreen:
J'ai configuré mon état avec un usage : Autre indicateur (Capteur) et type de données : liste de valeurs.
J'ai le même problème avec mes différents états (type de poubelles à sortir, contrôle des ouvertures,...)
J'utilise bien dans Impérihome, des icônes multi-états...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance et bon WE
Dominic
Eedomus+ - RFXcom USB - RFPlayer - Onduleur - Clé4G - NAS Qnap - Caméras - Modules Fibaro - Modules 433Mhz - Prises POPP - Stores orientables Somfy - Pergola bioclimatique moteurs Somfy - Impérihome
Dominic
Re: Changement d'état dans Impérihome
Messagepar wistealth » 23 Fév 2019 17:26
salut,
même souci ici, l'icône des volets roulants ne change pas, uniquement le texte qui passe de ouvert a fermé.
je suis aussi preneur d'une solution ;)
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, portails, gâche électrique, capteurs ect.... me reste pas grand chose.
wistealth
Messagepar Dominic » 11 Avr 2019 14:44
Personne d'autre n'a ce cas de figure ?
S'il y a des solutions, je suis preneur :D
Dominic
Dominic
Messagepar technoman63 » 11 Avr 2019 16:28
Impérihome n'arrive pas a gérer et ça depuis le début les périphériques soit:
Http, états vituels...
On a pas la possibilité de mettre un bouton de basculement par exemple pour un inter virtuel
Il faudrait faire une demande à impérihome et voir comment ils peuvent gérer ça. ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Retour vers Outils tiers
