[Résolu] xPath sur plugin Calculateur
Messagepar xeos » 25 Fév 2018 00:06
j'utilise le plugin "calculateur Mathématique" pour me calculer la vitesse de mon distributeur d'air chaud pour l'étage. Il est associer a un module dimmer fibaro qui varie la vitesse selon les différence de température.
Mon problème c'est qu'il arrive que la valeur soit supérieure à 100 et j'ai un retour d'erreur eedomus sur le noeud Zwave.
Mon calcul est le suivant : ((Bas - haut) x (poële / 2)).
Mon Xpath est le suivant sur le plugin "round(//result)" mais j'ai quasi tous essayé et j'arrive pas à caler un résultat compris entre 0 et 100.
Merci de votre aide ;)
Re: xPath sur plugin Calculateur
Messagepar merguez07 » 25 Fév 2018 21:32
bonsoir,
essaye ça
concat(substring(100, 1, (round(/result)>100)*3), substring(round(/result), 1, (round(/result)<100)*2))
cordialement
Messagepar xeos » 25 Fév 2018 22:18
Mais Oui :mrgreen:
J'ai perdu une soirée a cause de deux crochet la honte :oops:
Ca marche nickel
Merci merguez07
:D :D :D :D :D :D ;)
Retour vers Outils tiers
