Transcription de notes vocales
Messagepar Lucca » 30 Sep 2026 19:15
Salut à tous, je voulais faire un retour sur la motorisation du rideau métallique du garage chez moi, ça fait des semaines que c'est fini et ça tourne nickel avec le module Fibaro Roller Shutter. Le souci c'est que pendant le câblage j'avais les mains prises entre le multimètre et les fils, impossible de noter quoi que ce soit sur papier. Du coup j'ai pris le réflexe d'enregistrer mes observations à la voix sur le téléphone au fur et à mesure, les valeurs de calibration, les positions des fins de course, tout y passait. Résultat une quarantaine de minutes d'audio à la fin de la manip, bien pratique sur le moment mais pas hyper facile à exploiter après pour rédiger un post propre. Franchement j'avais pas envie de tout réécouter au casque en boucle pour retrouver les bons chiffres, ça prend un temps fou, alors j'ai cherché un outil pour faire une transcription audio vers texte. J'ai eu le texte en quelques minutes et j'ai pu piocher direct les infos utiles dedans. Vous utilisez quoi de votre côté pour retranscrire rapidement ce genre de notes vocales quand il faut ensuite retrouver facilement les infos techniques ?
Lucca
Re: Transcription de notes vocales
Messagepar ElodieRideau » 27 Oct 2026 12:12
Une piste si tu préfères traiter les enregistrements sur ton ordinateur : Whisper, dont le dépôt officiel décrit la transcription de fichiers audio et le choix de la langue. L’installation demande Python et ffmpeg ; ce n’est donc pas la solution la plus immédiate sur téléphone.
https://github.com/openai/whisper
Pour tes notes de calibration, je garderais surtout un tableau « repère dans l’audio / paramètre / valeur / unité ». La transcription sert à retrouver le passage, puis les nombres, décimales et unités sont vérifiés en réécoutant l’original avant de rédiger le tutoriel. Ça évite de transformer une reconnaissance approximative en consigne technique.
Tu cherches plutôt une solution directement sur Android/iPhone, ou le traitement sur ordinateur te conviendrait ?
ElodieRideau
Retour vers Outils tiers
