Domotiser un pompe à chaleur de piscine
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=12958
Page 1 sur 1
Auteur:  misterden [ 21 Avr 2026 22:22 ]
Sujet du message:  Domotiser un pompe à chaleur de piscine
Bonjour à tous et à toutes...
Dernier gros projet domotique, pour domotiser un appareil qui ne l'était pas encore: La pompe à chaleur de la piscine.
Au niveau piscine, la filtration est déja domotisée ( il resterait bien sur l'analyse de l'eau à faire mais la on est sur un vieux "serpent de mer" ).
J'ai donc une pompe à chaleur qui est asservie sur la filtration de la piscine. Donc quand j'allume la PAC ( et que l'eau n'est pas à la température souhaitée ) quand elle est en filtration la PAC se met en marche.
Quand l'eau est à température voulue et que la filtration est lancée la PAC ne fonctionne pas.
Jusque là rien de compliqué, sauf que je voudrais parfois que la PAC ne fonctionne pas quand la piscine est en filtration pour plusieurs raisons :
- Le bruit de l'appareil ( la nuit c'est pas terrible surtout que c'est proche des voisins )
- Le photovoltaique : En journée j'ai beaucoup de surplus non utilisée donc l'injecter dans la PAC et la nuit que ça ne s'allume pas.
Actuellement la solution est manuelle, j'allume la PAC le matin ( vers le milieu du printemps quand il faudrait 4 ou 5 ° de plus pour commencer à se baigner ) et je vais la couper en fin de journée pour que la piscine puisse filtrer la nuit sans que la PAC tourne.
J'ai envisager de mettre un module pour couper l'alimentation électrique de la PAC ou l'allumer selon les horaires mais pas sur que ça soit bon pour la machine de faire des coupures brutales de courant, surtout que redémarrage du courant, il faut reparamétrer certains réglages pour que ça se lance.
Donc je me demande si un module Zwave directement dans la PAC ne serait il pas possible.
J'ai ouvert la bête et j'ai trouvé le circuit et les branchements ( et le schéma électronique ).
Par contre l'ensemble est dans un coffrage en alu ( donc pas sur que les ondes passent bien).
Voici les photos des éléments, si quelqu'un peut m'aider dans cette réalisation, merci par avance :
Poolstar PAc
poolstar Pac.jpg (131.13 Kio) Consulté 24713 fois
Circuit Pac
circuit PAC2.jpg (820.31 Kio) Consulté 24713 fois
Circuit gros plan
circuit PAC.jpg (707.32 Kio) Consulté 24713 fois
Schéma circuit
schema circuit PAC.jpg (439.09 Kio) Consulté 24713 fois
Auteur:  Fab_Rice [ 22 Avr 2026 06:34 ]
Sujet du message:  Re: Domotiser un pompe à chaleur de piscine
Bonjour Denis,
C'est curieux, j'ai déjà eu exactement le même sujet avec le même type de carte électronique :D
Alors j'avais conseillé l'ajout d'un contact ici :
Ce qui donne sur ta carte cela :
Le contact y est volontairement représenté dans ses deux différents états (fermé et ouvert), il est mis en série avec le contact interne de la PAC qui détecte qui y a le flux d'eau de la pompe de filtration.
Quand il est ouvert cela arrête la PAC proprement et quand il est fermé, si la filtration se met en route la PAC démarre.
J'ai fait la même chose sur mon installation sur les conseils du fabricant de ma PAC.
Dis moi si ça te va ;)
Auteur:  Chris59 [ 22 Avr 2026 14:27 ]
Bonjour à vous deux,
J'ai domotisé ma pompe à chaleur en ajoutant des relais à l'intérieur, commandés par des fibaros FGS 224 à l'extérieur. J'ai aussi utilisé un Fibaro FGBS 222 pour voir l'état des différents modules, en utilisant encore une fois des relais intermédiaires.
En toute modestie, j'ai mis la doc ici viewtopic.php?f=58&t=12464
Auteur:  Fab_Rice [ 22 Avr 2026 18:48 ]
Perso, j'ai tiré un câble de la PAC à mon coffret de pilotage où ça arrive sur une carte relais pilotée par l'eedomus, c'était le plus simple, mais ça aurait aussi pû être câblé sur un module zwave, tant qu'il y a un contact sec (sans commun avec le 230V du module).
Après c'est certain que j'ai une eedomus dédiée à la piscine à côté de la PAC, donc pas de soucis de portée.
Auteur:  misterden [ 22 Avr 2026 21:47 ]
Oui Fab_rice , l'idée est faire aussi simple que ça ferme = la PAC demarre et relai ouvert ça arrete la PAC indépendamment de la filtration piscine .
Donc si je resume, je mets un relai / contact sec sur le fil rouge par contre comment je l'alimente ? est ce que je peux me brancher sur quelque chose dans le boitier ? J 'ai l'impression que les arrivées électriques sont protégées ou difficilement accessible dans le boitier.
Et est ce que les ondes vont passer à travers la boite en alu ? ( en plus la PAC est vraiment à l'extremité du jardin même si le maillage Zwave devrait quand même être fourni à proximité entre les modules d'éclairage et ceux pour la filtration piscine ).
Il me reste un module Zwave Shelly wave 1PM ( https://www.shelly.com/fr/products/shel ... 643GMhkEue )
Est ce que ça peut être utilisable ?
Si j'ai bien compris sur ton montage, tu utilises une vieille Eedomus ( le fameux projet pour le pilotage piscine ) donc pas de module en direct.
J'ai une vieille eedomus qui sert quasiment plus ( vu que le Zigbee ne fonctionne pas sur eedomus , je l'avais gardé pour faire tourner la clé zigbee ).
Mais je ne sens pas de la laisser dans l'abri du local technique piscine en été il fait sacrément chaud la dedans.
Donc soit je mets un module dedans en trouvant comment alimenter la chose / soit je sors le fil " rouge en extérieur de la PAC et je raccorde sur le module dans un boitier en extérieur de la PAC auprès du quel j'ai amené du courant.
Chris59, j'ai vu ton tuto, il est très bien fait mais il va bien au-delà de ce que je veux faire, j'ai plus la motivation de me lancer dans quelque chose comme ça. Par contre j'ai récupéré le tuto pour la VMC je vais en avoir besoin prochainement.
Auteur:  Fab_Rice [ 23 Avr 2026 11:03 ]
Bonjour Denis,
Alors oui ton principal soucis c'est la distance avec la PAC, donc deux questions :
- Qu'est ce qui "porte" jusqu'à lui ? Le Wifi ? Le zwave ?
- Y a t'il de l'ethernet jusqu'à ton local piscine ?
Perso si les ondes vont jusqu'à lui, je te conseillerai une boîte "plexo" (plastique) à l'extérieure de la PAC avec le module dedans et un bout de câble entre la boîte et la PAC en garantissant l'étanchéité de l'ensemble.
Pour ce qui est du module, le Shelly wave 1PM ne fera malheureusement pas l'affaire, son contact est alimenté par le 230V du module et il y a de fortes chances de "cramer" la carte de la PAC.
Il faut soit rajouter un relais 230V commandé par le module et utiliser un des contacts "secs" du relais, soit trouver un module zwave ou wifi du style Shelly Wave 1 Mini LR ou Fibaro FGS-214 (224) ou équivalents.
Auteur:  misterden [ 23 Avr 2026 21:11 ]
Je pense que le Zwave y arrivera, le local piscine est juste à coté et le module Zwave fonctionne bien sur la filtration et de l'autre coté du mur il y a 2 modules pour l'éclairage de la cuisine d'été.
J'ai plus de crainte par rapport au fait que le module à l'intérieur d'une boite en aluminium elle même dans la carcasse fermée dans la PAC aura du mal à passer.
Faire 2 trous passer un fil dans un presse-étoupe et mettre le boitier à proximité d'une alimentation électrique pour alimenter le module sera tout aussi simple que d'essayer de trouver sur quoi le brancher dans le boitier de la PAC. Et en plus je pourrais y mettre un interrupteur pour faire fonctionner la chose en cas de panne de l'eedomus ( ce qui m'arrive environ tous les 4/5 ans que la box grille).
J'ai des craintes sur le module Shelly Wave 1 Mini LR vu la puissance de la PAC ( puissance nominale : 2600W / 11.9A ), le module est donné pour 8 A .
Et le fibaro en rupture de stock un peu partout , idem pour Shelly Qubino Wave 1 - Module Z-Wave Plus contact sec 16A....
Mais j'ai trouvé ce site ou ils semblent en stock et en plus a un super prix ( a voir si je prends le shelly ou le fibaro )
https://materiels-electriques.fr/12903- ... s-214.html
https://materiels-electriques.fr/12561- ... ubino.html
Auteur:  Fab_Rice [ 24 Avr 2026 06:03 ]
misterden a écrit:J'ai des craintes sur le module Shelly Wave 1 Mini LR vu la puissance de la PAC ( puissance nominale : 2600W / 11.9A ), le module est donné pour 8 A .
Concernant ceci, n'ais crainte, il n'y a quasi aucune puissance qui passera dans le contact, c'est du pilotage de commande et il n'y a que la puissance du contacteur de la PAC (le rectangle noir sur le schéma avec 8 fils et le petit rond au milieu) qui passera dedans.
misterden a écrit:Et le fibaro en rupture de stock un peu partout , idem pour Shelly Qubino Wave 1 - Module Z-Wave Plus contact sec 16A....
Là en effet ce sont des bons prix, mais je ne connais pas cette boutique.
La seule chose que je peux t'en dire, c'est peut être de se méfier du Shelly qui est en série 800, une gamme qui a déjà posé des soucis de compatibilité avec notre vieille eedomus, mais marqué "compatible" ...
Auteur:  Dom57 [ 26 Avr 2026 13:11 ]
J'utilise plusieurs modules Shelly en zwave 800
- https://www.domadoo.fr/fr/energie-domot ... 69152.html
- https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-d ... 71936.html
- https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-d ... 71776.html
et aucun problème de compatibilité avec la Eedomus
Auteur:  Fab_Rice [ 26 Avr 2026 14:28 ]
Merci Dom57 pour cette confirmation :thumbup:
Le Shelly Wave 1 PM Mini LR serait donc une bonne option.
Auteur:  misterden [ 27 Avr 2026 20:38 ]
Voila j'ai reçu le module aujourd'hui ( livraison super rapide en point relai par contre 0 packaging, juste la boite de shelly dans une enveloppe plastique sans protection... un peu limite quand même pour un si petit objet fragile ).
Je vais devoir faire le câblage de la chose.
https://kb.shelly.cloud/__attachments/2 ... c3ad5ab761
Je vais également y raccorder un interrupteur pour pouvoir contrôler la chose manuellement.
Donc je coupe le fil rouge ( Water flow switch ), je raccorde un bout sur le " 0 " et l'autre sur le " I " du module ? ( y a t il un sens à respecter à ce niveau ) .
Puis l'arrivée électrique / interrupteur sur les autres entrées du module.
tout simplement ?
Au niveau de la programmation le mieux c'est quoi être en "normalement fermé " ou " normalement ouvert " ?
La pompe sera plus souvent à l'arrêt qu'en fonctionnement.
Auteur:  Fab_Rice [ 28 Avr 2026 05:12 ]
Bonjour Denis,
Alors mes quelques réponses :
misterden a écrit:Je vais également y raccorder un interrupteur pour pouvoir contrôler la chose manuellement.
Oui tu peux, par contre si tu mets un interrupteur et qu'il est à l'air libre dehors, penses à en mettre un étanche à cause de la pluie et des insectes.
Si tu souhaites qu'il arrête la PAC même si le Shelly ou la domotique est en panne, il faut le câbler en série avec le contact du Shelly.
misterden a écrit:Donc je coupe le fil rouge ( Water flow switch ), je raccorde un bout sur le " 0 " et l'autre sur le " I " du module ? ( y a t il un sens à respecter à ce niveau ) .
Non aucun sens à respecter car c'est un simple contact en série, tu peux d'ailleurs soit utiliser le fil rouge, soit le fil blanc issu du petit câble du capteur de flux d'eau.
misterden a écrit:Puis l'arrivée électrique / interrupteur sur les autres entrées du module.
tout simplement ?
Oui tel que représenté sur le schéma du Shelly que tu as posté, tu peux si tu veux prendre le 230V sur le bornier de l'alimentation de la PAC (L et N), oublis pas de couper le jus avant parce ça pique :D
misterden a écrit:Au niveau de la programmation le mieux c'est quoi être en "normalement fermé " ou " normalement ouvert " ?
En "normalement fermé" comme cela s'il y a coupure de courant, quand il revient le fonctionnement de la PAC est celui d'origine et il faut une action sur le Shelly pour arrêter la PAC.
Dis moi si tu veux un schéma complet (Shelly + Inter) et je te ferai ça.
Auteur:  misterden [ 28 Avr 2026 08:54 ]
Je n'osais pas demander un petit schéma :oops:
Oui l'interrupteur sera dans le local piscine ( la PAC est juste de l'autre coté du mur de ce local piscine ) et même dans le local piscine je mets des choses étanches ou IP( assez résistant ) on ne sait jamais entre la filtration, le forage que j'ai une fuite d'eau qui gicle partout autour.
Pour l'interrupteur en serie ? tu peux m'en dire plus sur le câblage ? je pensais faire le câblage classique ( comme si c'était une lampe ) celui indiqué sur le schéma ( https://community.jeedom.com/uploads/de ... 13930.jpeg ) .... mais d'un coté il me semble qu'il y a peut etre quelque chose de pas logique à renvoyer la phase dans le contact ??
Auteur:  Fab_Rice [ 28 Avr 2026 17:51 ]
Je te ferai le schéma, ça sera plus simple ;)
Auteur:  Fab_Rice [ 29 Avr 2026 06:19 ]
Le schéma :
Dis moi si c'est assez lisible ou je te l'enverrai par mail
Auteur:  misterden [ 29 Avr 2026 17:56 ]
Un très GRAND MERCI ! ;)
Et effectivement je me serai bien planté dans l'interrupteur mais positionné à cet endroit ça ne peut prendre le relai sur le module que si le module est réglé en " normalement fermé " si le module est en " normalement ouvert " l'interrupteur ici ne fonctionnerait pas.
Auteur:  Fab_Rice [ 29 Avr 2026 18:05 ]
C'est pour cela que je t'avais écrit de le mettre en "normalement fermé" ;)
S'il est alimenté et que l'eedomus est en rade, ta PAC peut quand même fonctionner et être arrêtée par ton interrupteur.
Auteur:  misterden [ 15 Mai 2026 20:05 ]
Voici le montage... Au final plus simple que prévu au niveau du passage des fils dans la PAC, j'ai utilisé les passages de cables existants et la sortie par le même chemin que l'alimentation électrique donc rien à percer dans la PAC.
Par contre au niveau des indications de FAB_RICE, le fil rouge ( ou blanc selon l'embout )n'arrive pas sur la position indiquée du bornier mais sur une autre position.
Donc j'ai coupé le petit fil blanc et fait une boucle avec un fil électrique qui va pour une partie à l'interrupteur puis au module et pour l'autre directement au module.
J'espère que le SHELLY Wave 1 est bien en position normalement fermé car je n'ai rien trouvé dans sa notice permettant de le paramétrer en normalement ouvert ou normalement fermé sinon l'interrupteur va pas servir beaucoup.
montage PAC
PXL_20260503_164313555 (Copier).jpg (420.04 Kio) Consulté 17387 fois
montage PAC suite
PXL_20260510_133114133 (Copier).jpg (269.12 Kio) Consulté 17387 fois
Pour l'instant j'ai pas encore mis en marche , je voudrais avoir la confirmation que je suis bon au niveau du montage .
Auteur:  Fab_Rice [ 16 Mai 2026 06:21 ]
Bonjour Denis,
Alors oui pas grave pour le fil (blanc ou rouge), tant que tu l'as câblé en série ce qui semble bien le cas sur ta photo.
Pour les paramètres z-wave du Shelly, d'après la doc :
Paramètre n°23 à mettre sur 1 pour avoir un contact NC
Donc ne pas oublier dans ce cas qui si tu envois un "On" au module, il coupe la PAC et inversement.
