| Domotique rideau metallique : moteur qui force ou axe desaxé https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=12884 |
| Auteur: | Massim [ 30 Jan 2026 06:38 ] |
| Sujet du message: | Domotique rideau metallique : moteur qui force ou axe desaxé |
Salut la team. Besoin d un petit coup de main de ceux qui touchent aux automatismes. Sur ma box j ai domotisé le rideau metallique de mon local mais la c est la hess ca deconne complet au moment de l ouverture. Le moteur fait un bruit de fou et on dirait qu il force des le depart. J ai checké mes reglages tout est carré le signal part bien mais ca bloque. Je sais pas si c est la motorisation qui rend l ame ou si c est l axe qui a bougé un peu ? J ai peur que si je force trop je crame le moteur ou que le module se mette en secu. Est ce qu il y a un truc pour tester si c est purement mecanique genre graissage ou ressort avant que je fasse venir un pro pour tout changer ? J ai vu passer des infos sur le dépannage de rideaux métalliques mais j aimerais deja comprendre si je peux isoler le souci moi meme avant. |
| Auteur: | Fab_Rice [ 30 Jan 2026 07:02 ] |
| Sujet du message: | Re: Domotique rideau metallique : moteur qui force ou axe de |
Alors pour commencer, il faut en effet que ton rideau métallique ait une mécanique en bon état, donc qu'il coulisse comme il faut en forçant le moins possible dans ses glissières (rails). Pour cela, il faut que les glissières soient propres et pas déformées (bien droites). Ensuite attention tout de même à la puissance électrique nécessaire à ton moteur, un rideau métallique ça consomme plus qu'un volet roulant classique. Si c'est ton module domotique (quel modèle d'ailleurs |
| Auteur: | teresa [ 27 Juil 2026 21:44 ] |
Salut, courage avec ce rideau ! Selon moi si le signal part bien, le souci viendrait sûrement du côté mécanique, pas de ta domotique (plutôt une bonne nouvelle hein Un truc simple à tester : passe le moteur en mode manuel si possible, et essaie de bouger le rideau à la main. S'il force pareil, c'est l'axe ou les ressorts qui fatiguent. S'il glisse bien à la main par contre, ça oriente plutôt vers le moteur. Ah oui coupe surtout l'alimentation avant de tester, par sécurité. Tiens-nous au courant, ça peut aider d'autres personnes qui passeraient par là ! |
