eeBud Localisation
Re: eeBud Localisation
Messagepar Moe » 09 Juin 2014 17:30
Je vais allumer mon téléphone en 2.3 . Je te tiens au courant en mp.
Moe
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 09 Juin 2014 17:33
ok ça marche ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Moe » 09 Juin 2014 18:04
Après quelques essais, sur mon téléphone en 2.3, ayant du mal à se connecter aux gps, voila mon retour:
Donc, comme je disais précédemment, j'ai revu la localisation 1, uniquement, pour alléger les processus. Mais apparemment ce n'est pas compatible avec les téléphones assez anciens.
De mon coté, la localisation1 a planté, aussi, mais la 2 fonctionne...
Tiens moi au courant!
Moe
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 09 Juin 2014 18:10
je confirme en passant par la localisation 2 ça fonctionne ;) merci du coup de pouce :D :D
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Moe » 09 Juin 2014 18:13
Du coup, je ne sais pas ce que je dois faire... Soit je reviens à l'ancienne conception, soit je laisse comme ça!
Moe
De rien! C'est un plaisir d'avoir pu t'aider!
Moe
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 09 Juin 2014 18:22
arf laisse comme ça si loc 1 est moins gourmande en énergie ce serait domage de s'en priver! précise peux être dans ton premier post les loc à utiliser en fonction des versions android ;) encore merci et bonne viste dans le Toulois ;)
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Moe » 09 Juin 2014 18:28
Quelqu'un d'autre à des soucis avec la "Localisation 1" ?
Moe
De précision, ou autre...
Moe
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 10:51
Bonjour à tous!
Je viens vous faire quelques petites explications sur la version que je viens de publier (11h30), et qui sera disponible à la mise à jour dans l'après midi.
J'ai donc intégré la localisation par internet. Elle est vraiment très très peu précise, mais économique au niveau de la batterie. Comme je la trouve inutilisable, pour mon utilisation, j'ai donc créé des modes: (Seule la localisation 1 est concernée, suite à la précédente incompatibilité découverte)
-GPS (Le mode que vos connaissez déjà, qui se met en pause ou s'arrête lors d'une connexion wifi)
-Internet (Utilisant les antennes relais, et les wifi alentours)
Celui ci envoie des requêtes à eedomus à un intervalles de distance réguliers (Paramétrable actuellement grâce à l'intervalle "Ville", accessible dans les paramètres) J'ai également simulé un calcul de vitesse, mais celui ci peut être assez aberrant. Car la localisation étant peu précise, je récupère la distance entre les deux points, le temps qu'on a mis à parcourir cette distance. Voilà comment on se retrouve à faire du 500 km/h!
-Mixte (Mon petit préféré!)
Ce dernier utilise la localisation GPS, donc reste précis pour l'envoi des requêtes. La localisation se met en pause au bout d'une inactivité supérieure à 2 minutes. Et elle reprend ensuite automatiquement. Je trouve que pour mon utilisation, c'est un bon petit compromis!
Comme c'est assez récent, et que je ne peux pas me permettre de brûler de l'essence uniquement pour mes essais, et que mes voisins commencent à me prendre pour un psychopathe à faire autant de tours du quartier, à pieds, soyez indulgent.
Si vous rencontrez un problème faites moi signe, j'ai commencé à mettre un place un mode debug, qui me facilitera la correction des bugs.
Moe
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 11:40
Oups! Une erreur s'est glissée quelque part. Le mode mixte bug. Je vais corriger ça.
Moe
Messagepar Floman321 » 16 Juin 2014 12:42
Serait possible de faire la localisation a la demande ? par sms ou notification
Ou seulement sur certain heure : par exemple 8h-9h 17h-18h ?
Floman321
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 12:48
Pourrais tu être plus précis, et me donner, un exemple?
Moe
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 12:49
Par tranche d'heure, ça me paraît une bonne idée, et assez facilement réalisable
Moe
Messagepar Floman321 » 16 Juin 2014 13:16
On recoit un sms ou notification START, la localisation démarre
On recoit un sms ou notification STOP, la localisation s'arrete
pour les horaires, en dehors de ces horaires, je souhaite désactiver le GPS pour une question autonomie
Floman321
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 15:09
Donc tu souhaiterai par exemple envoyer un sms ou une notification depuis eedomus, vers ton téléphone, pour activer ou arrêter la localisation.
Les sms, c'est dommage, ils sont limités.
Les notifications ce serait, je pense l'idéal.
Je vais bouquiner pour essayer de trouver quelque chose.
C'est une bonne idée, en effet!
Moe
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 16 Juin 2014 15:30
riche idée de floman321 :clap:
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar Moe » 16 Juin 2014 22:51
Voilà!
Version 1.06
Grâce aux notification push, provenant de l'application android eedomus (uniquement, sauf si vous me demandez le contraire, je peux changer...), vous pourrez activer et stopper la localisation 1 ou 2, si celles ci sont paramétrées.
Vous devez par contre autoriser eeBud à lire les notifications de votre téléphone. Pour cela, allez dans les Paramètres ou réglages > Sécurité > Accès aux notifications et cocher la case eeBud Localisation.
Pour contrôler vos localisations, vous devez mettre dans la notification:
eeBud Localisation 1 START
eeBud Localisation 1 STOP
eeBud Localisation 2 START
ou
eeBud Localisation 2 STOP
Veillez à bien respecter les majuscules, et minuscules.
Merci pour cette idée! Il fallait y penser!
J'ai commencé à travailler la version 1.07, car j'ai trouvé un bug, encore oui, je sais... ET ALORS?
Ce bug se produit lors d'une localisation "mixte" lorsque celle ci est lancée en wifi, et passe en réseau mobile. La localisation ne se stoppe plus... J'ai trouvé d'où ça vient, mais je vais faire quelques tests avant de la publier.
Moe
Messagepar galaksy2001 » 17 Juin 2014 00:20
Bravo pour le suivi Moe :clap:
Je télécharge la nouvelle version et te ferai un retour en cas de beug ;)
galaksy2001
Messagepar Floman321 » 17 Juin 2014 07:09
Super !
Merci !
Aurais tu une astuce pour envoyer une notification ?
Floman321
Retour vers Outils tiers
