Projet d'interface http pour eedomus
Re: Projet d'interface http pour eedomus
Messagepar serge81 » 14 Avr 2021 18:03
jluc2808 a écrit:si je laisse index vues a vide on devrait avoir les z-index par défaut
C'est bien ça. Je voulais que texte soit au dessus des cadre mais je ne savais pas trop si c'était mieux qu'il soit au dessus du reste. Mais OK pour lui mettre un zindex de 40.
jluc2808 a écrit:- avec les coordonnées lon/lat on peut en fonction des points donnés être avec le nom d'une commune limitrophe, c'est mon cas lorsque je donne exactement mes coordonnées GPS, dans ce cas, le fait d'ajouter city permet de rectifier l'affichage du nom de la ville
par exemple: city=130720&lat=43.4543143&lon=5.6045412 ==> affiche peynier
par contre lat=43.4543143&lon=5.6045412 ==> affiche belcodène
je ne sais pas si ça a une incidence réelle sur le reste du widget, si cela n'en a pas, le mettre dans la doc comme tips
Effectivement j'ai laissé les deux car météo FRANCE utilise les deux, peut-être pour justement ton problème de nom de commune. ça ne change rien dans le widget. Je l'ajouterai dans le tuto.
Pour le reste du widget, il doit au moins y avoir un bug dans mon tri des moments de la journée. Je regarde ça quand j'ai le temps et plutôt quand je serai dispo le soir tard ou le matin tôt pour comprendre en direct ce qui se passe. Pas tout de suite du coup.
J'ai ajouté la possibilité de mettre une image de fond dans le menu des pièces. Il faut que je fasse une nouvelle béta.
Par contre je n'arrive pas à reproduire le bug d'affichage dans la liste de configuration des widgets (testé sous Chrome et Firefox). Peut-être que ayant les images que tu as utilisé pour le widget Nest et une capture de la config de ce widget, ça pourrait m'aider à le reproduire...
serge81
Messagepar jluc2808 » 17 Avr 2021 07:24
dans les images weather/digiclock/images/pictosvg il manque des .svg
par exemple : p13terj.svg (pluie faible)
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 17 Avr 2021 07:36
serge81 a écrit:Par contre je n'arrive pas à reproduire le bug d'affichage dans la liste de configuration des widgets (testé sous Chrome et Firefox). Peut-être que ayant les images que tu as utilisé pour le widget Nest et une capture de la config de ce widget, ça pourrait m'aider à le reproduire...
voici la copie d'écran de widget avec les décalages:
l'image dans perso (c'est la même avec @2x et avec l comme préfix, donc je te met qu'une seule copie):
et la 2ème image:
jluc2808
Messagepar serge81 » 17 Avr 2021 08:32
Il me faudrait aussi la capture de la page de configuration du Net_widget pour que que je vois si ça peut venir d.un paramètre.
serge81
Messagepar jluc2808 » 17 Avr 2021 09:46
voici le contenu du widget:
les fichiers png sont sous old/flat2/default sous perso
et les fichiers sont copiés avec les prefix l et d et suffix _0 et _0@2x
dont pour celui que je t'ai mis en copie
on a dans perso
jluc2808
Messagepar serge81 » 21 Avr 2021 12:41
Une nouvelle version de widget météo à tester :http://sb.domo.free.fr/widgets/digiclock21042021.zip
Je n'ai pas fait de test le matin ou la nuit mais j'ai refait mes routines de tri des prévisions que j'avais fait à l'arrache. Je pense que c'est mieux (ou au moins plus propre).
Pour les icônes qui manquent, j'en ai rajouté mais, effectivement je les récupère au fur et à mesure car je n'ai pas la liste de ce qu'il faut. Sinon, il faudra que je fasse une page php qui est appelée avant affichage et qui vérifie que le fichier existe ou va le chercher chez Météo France. ça ralentira un peu l'affichage mais se mettra à jour tout seul (autre solution, afficher les icônes directement depuis le site METEO FRANCE...)
Concernant le fonctionnement :
- Pour les différents états de la journée, je pense que la partie "nuit" des prévisions correspond au début de la journée à partir de 00h00. Au fur et à mesure de la journée, les données disparaissent et donc en début d'après-midi, je ne peux afficher que l'après-midi et la soirée pour la journée en cours. Mais la nuit, il devrait effectivement y avoir "nuit"... A voir donc.
- Concernant l'affichage en haut à droite, c'est la dernière donnée METEO observée. Sa mise à jour dépend peut-être des endroits. Chez moi, c'est mis à jour toutes les 15 min (mais peut-être pas la nuit). C'est donc différent des prévisions sur 6 heures.
serge81
Messagepar serge81 » 21 Avr 2021 13:00
Et après le widget METEO, une nouvelle version à tester de MyDomus : http://sb.domo.free.fr/mydomusbuild/mydomus1.01b6.zip
Nouveautés :
- widget Texte mis sur un zindex de 40,
- corrections du bug d'affichage des images dans la liste des widgets (et des clones)
- Possibilité de mettre une image de fond ou une couleur dans la liste des pièces du tableau de bord.
Pour ces fonds, ils sont stockés dans \resources\config\rooms.
J'en ai mis quelques uns pour tester. Pour l'instant, lorsqu'il y a une image, le "cartouche" s'affiche avec une autre fixe de 100px. A voir s'il faut modifier ce fonctionnement. Je peux aussi mettre un paramètre dans la partie configuration qui permette de modifier cette hauteur pour chaque pièce (avec 100px par défaut)...
serge81
Messagepar jluc2808 » 21 Avr 2021 23:34
voilà un aperçu de mon dashboard avec la dernière version 1.01b6:
écran dashboard peynier.png (618.88 Kio) Consulté 30253 fois
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 21 Avr 2021 23:45
copie d'écran météo à 00:35 le 22/04/2021
la dernière mise à jour est à 00:23 le 22/04/202
on devrait avoir dans la partie en haut à droite la partie nuit du 22/04 , il semble qu'on ait pas cela, mais le 21
écran météo peynier.png (87.62 Kio) Consulté 30252 fois
si j'affiche le 22/04 j'ai ces éléments :
écran météo peynier detail 2204.png (54.2 Kio) Consulté 30252 fois
si je clic sur la partie en haut à droite j'ai l'affichage du 21/04
jluc2808
Messagepar jluc2808 » 22 Avr 2021 06:53
mydomus1.01b6
test :
- corrections du bug d'affichage des images dans la liste des widgets (et des clones) ==> OK
- Possibilité de mettre une image de fond ou une couleur dans la liste des pièces du tableau de bord.==> OK
à régler : lorsque l'on ajoute un fond / fond menu dans 1 des profils, tous les profils sont impactés, pas seulement celui sur lequel on a ajouté le fond / fond menu
Pour ces fonds menus, ils sont stockés dans \resources\config\rooms. ==> OK
lorsqu'il y a une image, le "cartouche" s'affiche avec une autre fixe de 100px. ==> OK, si ça alourdi pas trop mettre un paramètre "général" dans la partie configuration qui permette d'ajuster la hauteur des menus dashboard (avec 100px par défaut).
Pour moi ça n'a pas de sens d'avoir des cartouches de hauteur différente, mais ça a un sens de pouvoir régler la hauteur de tous les cartouches, pour les faire rentrer dans la page affichée par exemple.
jluc2808
Messagepar serge81 » 22 Avr 2021 09:48
Pour le comportement du widget après minuit, il faut que je regarde si c'est un bug (que je fasse un test après minuit !).
C'est peut-être un comportement normale : c'est la dernière prévision/observation locale qui est affichée. Pendant la nuit, il n'y a peut-être que celle de la veille. Mais ça pose un problème de compréhension et il semble aussi que ça bug lorsque l'on affiche les prévisions sur la journée.
Dans ma todo list donc...
Pour MyDomus :
- Effectivement, je n'y avais pas pensé. Pour l'instant la liste de pièces et leur configuration était la même pour tous les profils. Je pense que je vais faire une liste paer profil comme pour le reste.
Il n'y a pour l'instant aucun paramètre général lié au profil (il y a des paramètres généraux liés à la machine (pour dire que c'est un écran retina par exemple). Je vais y réfléchir...
serge81
Messagepar serge81 » 23 Avr 2021 07:03
Une nouvelle version :
http://sb.domo.free.fr/mydomusbuild/mydomus1.01b7.zip
-Il y a maintenant une liste de pièces par profil (quand elle n'existe pas elle est crée et pour ne pas casser les ancienne configuration, si la liste du profil par défaut existe, elle est copiée dans le profil).
- J'ai ajouté deux paramètres pour les images de fond du menu des pièces :
Hauteur forcée : ça redimensionne l'image sur 100px de hauteur (utile pour une image Retina)
à gauche : par défaut l'image est alignée à droite. ça permet de faire une image de fond plus petite en largeur et de compléter par une couleur de fond à droite ou à gauche.
Pour le widget METEO, je pense savoir pourquoi ça cafouille : les données METEO sont en heure UTC et donc le jeudi à 00h30, il est encore mercredi UTC. Du coup, c'est plus compliqué car il va falloir que je fasse une règle un peu tordue pour écrire jeudi et mettre les prévisions de la journée du jeudi alors que METEO FRANCE doit donner celles du mercredi en premier.
Il va falloir que j'ai le résultat des deux interrogations de METEO FRANCE du type "https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/observation/gridded" et "https://rpcache-aa.meteofrance.com/internet2018client/2.0/forecast" après minuit pour vérifier que c'est le problème et voir comment faire...
serge81
Messagepar jluc2808 » 24 Avr 2021 08:36
serge81 a écrit:Une nouvelle version :
je viens de tester la b7:
quand je me suis reconnecté avec profil2 il m'a été demandé "erreur la liste des pièces est vide , voulez-vous la créer" ==> oui
à priori j'ai récupéré toutes les pièces que j'avais déjà avec leur paramétrage profil2
je me suis ensuite reconnecté sur la tablette (autre média) avec la nouvelle version et profil par défaut ==> pas de message sur les pièces, j'ai récupéré le paramétrage pour le profil "défaut" des items et les fonds qui avaient été forcés le la b6.
j'ai supprimé les fonds menus ==> OK
au passage dans ta todo list avec priorité faible : pourrait-on donner un nom personnalisé à profilx, ça serait plus simple que d'avoir à retenir profilx, j'ai 4 profil, un pour pc, un pour tablette android, 1 pour smarthone android et 1 pour iphone et j'ai dû mettre sur un bout de papier à côté quel profil avec quel média.
je n'ai pas compris ou pas vu de différence avec et sans les 2 paramètres cochés que tu as ajouté
- je m'attendais à avoir un paramètre pour donner la hauteur de l'image menu des pièces pour agrandir ou rétrécir la hauteur ou mettre par défaut à 100px, si je veux mettre la hauteur à 50px ou 150px je dois faire comment ?
- quand je coche "à gauche" seul, je ne vois pas de différence avec et sans (j’utilise la images que tu as mis dans la librairie)
jluc2808
Messagepar serge81 » 24 Avr 2021 11:02
jluc2808 a écrit:je viens de tester la b7:
La liste des anciennes versions est utilisée pour le profil par défaut. C’est donc normal qu’il y ait besoin de la créer pour les autres profils et pas celui par défaut.
jluc2808 a écrit:au passage dans ta todo list avec priorité faible : pourrait-on donner un nom personnalisé à profilx, ça serait plus simple que d'avoir à retenir profilx, j'ai 4 profil, un pour pc, un pour tablette android, 1 pour smarthone android et 1 pour iphone et j'ai dû mettre sur un bout de papier à côté quel profil avec quel média.
Effectivement je n’avais pas donné d’explication. Pour le changement de hauteur du menu, je ne l’ai pas fait pour l’instant car je ne charge pas de paramètres généraux par profil (seulement par appareil avec stockage en local). Il faudrait donc que je rajoute un nouveau processus lors de l’ouverture de Mydomus et je ne voulais pas le faire juste pour ça.
Pour l’alignement, ça ne change rien sur le mode tablette et Pc avec mes images puisqu’elle prennent toute la largeur. C’est pour des images qui seraient plus petites et surtout le mode smartphone dont la largeur du menu peut varier.
Pour le redimensionnement, les images que j’ai mises sont déjà en 100px, donc sans effet non plus.
Pour le nom des profils, même problème de paramètres généraux que je ne charge pas par défaut ou autrement il faut que je le mettes dans la partie avec admin.php. C.est peut-être la solution la plus facile.
serge81
Messagepar serge81 » 29 Avr 2021 08:14
Une nouvelle version du widget METEO : http://sb.domo.free.fr/widgets/digiclock29042021.zip
J'utilise maintenant l'heure locale pour trier les prévisions (même si celles-ci sont en UTC). Dans le principe de fonctionnement:
Aprés minuit par exemple lorsque l'on est jeudi à 00h30, j'affiche, en haut à droite, la météo locale la plus récente donc celle du mercredi, en UTC dans la nuit, mais j'écris jeudi et pour la partie prévisions sur la journée (moyenne sur la journée et par 6 heures) j'affiche déjà celles du jeudi...
Pour la suite, je vais revenir sur MyDomus pour des tests de paramètres par profil et voir si ça ne ralenti pas trop l'ouverture de Mydomus. Je ferai ensuite probablement une version non béta avec tous les changements...
serge81
Messagepar ThierryStrad » 30 Mai 2021 11:12
Je reviens sur ce fil après une longue absence.
Je dispose d'une tablette Android que je peux désormais dédier à cette interface.
MAIS
pour une sombre raison que je n'arrive pas à comprendre, sur la tablette (et mon smartphone Android aussi), j'ai bien les vues, mais tous les capteurs sont à 0 et les actionneurs (lampes par exemple) ne sont pas commandables ! Tout est vu allumé, mais rien ne bouge lorsqu'on commande.
Une idée ?
Autre question : Est-il possible de modifier l'ordre des vues ?
Thierry
ThierryStrad
Messagepar serge81 » 30 Mai 2021 14:39
Visiblement, la synchronisation avec l’eedomus ne se fait pas.
C’est peut-être un problème d’identifiant de connexion.
Pour l’ordre des vue, il y a un paramètre index dans chaque vue pour le définir…
serge81
Messagepar ThierryStrad » 30 Mai 2021 15:58
serge81 a écrit:Bonjour,
Est possiblement le cas si c'est le même user - password sur PC et tablette ?
Super !! Merci !! Ca fonctionne !
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 30 Mai 2021 16:59
Je fais retomber en marche la tablette. Encore un jeu de http et https.
Tablette ne fonctionne qu'en https. PC supporte les 2 modes.
Par contre, le PC n'affiche pas les Allumés:Eteins
Capture d’écran 2021-05-30 175801.jpg (32.13 Kio) Consulté 29788 fois
alors que la tablette les affiche.
J'y perds mon latin. Je pense que j'ai un pb de config, que je ne comprends pas.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar serge81 » 30 Mai 2021 19:01
Si c’est bien la dernière version de MyDomus que tu utilise, je pense que le truc entre le http et https c’est un problème de cache. En changeant de mode, il change de cache et ça doit résoudre le problème.
Pour l’allumer / éteint, je ne comprends pas. Peut-être encore le cache aussi.
Dans les nouvelles versions des navigateurs, il y a une gestion des caches dont je n’arrive pas à forcer la mise à jour.
Le seul truc que j’ai trouvé : Lorsqu’une nouvelle version de MyDomus est installée, il faut aller voir dans la partie config si c’est le nouveau numéro de version qui apparaît sinon, il faut insister pour vider le cache du navigateur.
Sinon, avec les anciennes versions de MyDomus, certains serveurs n’autorisaient pas certaines fonctions en http. C’est en principe corrigé…
serge81
Retour vers Outils tiers
