Probleme avec PATH
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=9440
Page 1 sur 1
Auteur:  bleauge [ 27 Mars 2020 14:36 ]
Sujet du message:  Probleme avec PATH
Avec avec un actionneur HTTP j'utilise une requete http qui me retourne un XML
<?xml version='1.0'?><xml><response><Valeur value='111'/></response></xml>
avec le test path j'obtient bien 111
avec le PATH //Valeur/@value
mais quand j'utilise action=periph.caract&periph_id=xxxxxxxxx&show_config=1
j'obtient dans le resultat : ....... "RAW_XPATH": "//Valeur/@value", ......
et non la valeur 111 ?
Depuis 2 jours (de confinement :oops: ) je ne comprend pas
merci de votre aide
Auteur:  KikiFUNstyle [ 27 Mars 2020 14:48 ]
Sujet du message:  Re: Probleme avec PATH
Essaye avec
//value
Auteur:  bleauge [ 28 Mars 2020 09:07 ]
Merci de me venir en aide,
Ok, dans mon XML j'ai fait
<Valeur>ABC</Valeur>
le test PATH //Valeur me renvoi bien ABC
Mais j'ai toujours "RAW_XPATH": "//Valeur", " et non ABC
Je ne comprend pas, voir
viewtopic.php?f=50&t=6799
Apres pour le recupérer je me debrouille.
Auteur:  merguez07 [ 28 Mars 2020 12:20 ]
salut,
j'ai pas trop compris ton affaire ni ce que tu veux faire. Difficile donc de te répondre.
envois ton code pour clarifier ce que tu veux faire avec periph.carac
Auteur:  bleauge [ 28 Mars 2020 12:37 ]
sur l'envoi, comme indiqué dans l'API
http://192.168.0.101/api/get?action=per ... x_config=1
le resultat est
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "1699425", "name": "Audio Module MP3 Bureau", "last_value": "105", "last_value_text": "relais HP OFF", "unit": "", "battery": "", "last_value_change": "2020-03-28 07:55:29", "POLLING": "1", "RAW_URL": "http://192.168.0.XXX/retour", "RAW_XPATH": "//Valeur", "TIMEOUT": "30", "TRUNCATE": "0", "URL": "http://192.168.0.XXX/retour", "VAR1": "30", "VAR2": "147", "VAR3": "004", "XPATH": "//Valeur", "convert": "0", "debug": "0", "hidden_data": "", "homekit_hide": "1", "ignore_errors": "3", "sms_allow": "1"}}
et je voulais récupérer la valeur de 'Valeur' (= RAW XPATH) ci dessus, qui devrai m'indiqué ABC et non //Valeur
Auteur:  merguez07 [ 28 Mars 2020 13:27 ]
je dois être fatigué parceque je comprends toujours pas ta demande. tu veux récupérer "last-value" ?
Auteur:  bleauge [ 28 Mars 2020 13:49 ]
NON de RAW_XPATH
qui doit être ABC
Auteur:  merguez07 [ 28 Mars 2020 14:33 ]
décidemment, rien à faire , je comprends rien à ton histoire d'ABC
Auteur:  xeos [ 28 Mars 2020 14:40 ]
Je pense que tu utilise pas la bonne URL pour recuperer "la valeur du retour XPATH" comme tu dis.
http://localhost/api/get?action=periph. ... id=XXXXXXX
Xpath : //last_value
Auteur:  bleauge [ 28 Mars 2020 15:40 ]
merguez07, cela doit te rappeler quelque chose ;)
Auteur:  bleauge [ 28 Mars 2020 15:41 ]
erreur
voir
viewtopic.php?f=50&t=6799&p=62752#p62752
Auteur:  benj70b [ 28 Mars 2020 21:27 ]
en fait, il n'y a aucun problème
bleauge a écrit:Avec avec un actionneur HTTP j'utilise une requete http qui me retourne un XML
=> a ce niveau le xpath //Valeur/@value te permet de retourner la valeur soit 111
bleauge a écrit:mais quand j'utilise action=periph.caract&periph_id=xxxxxxxxx&show_config=1
=> la : tu as la configuration de ton périphérique donc le xpath //RAW_XPATH retourne la configuration pour lire la valeur soit //Valeur/@value
xeos a écrit:Je pense que tu utilise pas la bonne URL pour recuperer "la valeur du retour XPATH" comme tu dis.
http://localhost/api/get?action=periph.value&periph_id=XXXXXXX
=> comme l'indique xeos si tu veux la valeur il faut utiliser periph.value et //last_value
Auteur:  bleauge [ 30 Mars 2020 08:28 ]
OK, j'ai compris,
merci à tous
