Probleme avec PATH
Capteurs et actionneurs HTTP
Probleme avec PATH
Messagepar bleauge » 27 Mars 2020 14:36
Avec avec un actionneur HTTP j'utilise une requete http qui me retourne un XML
<?xml version='1.0'?><xml><response><Valeur value='111'/></response></xml>
avec le test path j'obtient bien 111
avec le PATH //Valeur/@value
mais quand j'utilise action=periph.caract&periph_id=xxxxxxxxx&show_config=1
j'obtient dans le resultat : ....... "RAW_XPATH": "//Valeur/@value", ......
et non la valeur 111 ?
Depuis 2 jours (de confinement :oops: ) je ne comprend pas
merci de votre aide
bleauge
Re: Probleme avec PATH
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Mars 2020 14:48
Essaye avec
//value
Messagepar thrymartin » 28 Mars 2020 07:56
plutôt //@value
mais ça te renverra //@value vu ce que ça te renvoyait auparavant
Dans la doc du capteur, il est spécifié: il faut que ce soit de la forme
<capture>valeur</capture>
du coup on ne peut plus employer de 'fonctions' xPath... ou alors je ne comprend pas cette spécification (?) mais juste des appels simples avec le nom de la balise d'encadrement.
donc si ton xml vient de toi, un script php quoi
quand tu génères ou que tu captures ton
Valeur value='111'/
captures le dans une variable et enleve tout ce qui n'est pas un chiffre
   $texte      = preg_replace("/[^0-9]/","",$texte);
ou si le xml généré arrive comme ça, juste en appelant une adresse http
alors fait un petit script qui réalise l'appel et fais la tambouille dedans, comme c'est la seule donnée numérique, suffit de tout virer sauf les données numériques. et tu appelles le script au lieu de ta page html
http://localhost/script/?exec=nom_du_script.php(&nomdelavariable=[VAR1])(&....)
et le script minimaliste qui récupère le xml, avec éventuellement l'appel avec les variables VARx..
et lui vire tout ce qui n'est pas chiffre, en l'encadrant avec des balises.
<?php
   $VARx      = getArg('nomdelavariable'); // s'il ya une ou des variable VARx
   $url       = "appel au html".avec éventuellement le nom de/s variables/s VARx;
   $result      = httpQuery($url, 'GET'); // rapatrie le xml
   $result      = preg_replace("/[^0-9]/","",$result); // et lui vire tout ce qui n'est pas chiffre
// et on construit le xml nouveau
$xml = "<Valeur>";
$xml .= $result
$xml .=  "</Valeur>";
echo $xml
et ton xPATH devient //Valeur
thrymartin
Messagepar bleauge » 28 Mars 2020 09:07
Merci de me venir en aide,
Ok, dans mon XML j'ai fait
<Valeur>ABC</Valeur>
le test PATH //Valeur me renvoi bien ABC
Mais j'ai toujours "RAW_XPATH": "//Valeur", " et non ABC
Je ne comprend pas, voir
viewtopic.php?f=50&t=6799
Apres pour le recupérer je me debrouille.
bleauge
Messagepar merguez07 » 28 Mars 2020 12:20
salut,
j'ai pas trop compris ton affaire ni ce que tu veux faire. Difficile donc de te répondre.
envois ton code pour clarifier ce que tu veux faire avec periph.carac
Messagepar bleauge » 28 Mars 2020 12:37
sur l'envoi, comme indiqué dans l'API
http://192.168.0.101/api/get?action=per ... x_config=1
le resultat est
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "1699425", "name": "Audio Module MP3 Bureau", "last_value": "105", "last_value_text": "relais HP OFF", "unit": "", "battery": "", "last_value_change": "2020-03-28 07:55:29", "POLLING": "1", "RAW_URL": "http://192.168.0.XXX/retour", "RAW_XPATH": "//Valeur", "TIMEOUT": "30", "TRUNCATE": "0", "URL": "http://192.168.0.XXX/retour", "VAR1": "30", "VAR2": "147", "VAR3": "004", "XPATH": "//Valeur", "convert": "0", "debug": "0", "hidden_data": "", "homekit_hide": "1", "ignore_errors": "3", "sms_allow": "1"}}
et je voulais récupérer la valeur de 'Valeur' (= RAW XPATH) ci dessus, qui devrai m'indiqué ABC et non //Valeur
bleauge
Messagepar merguez07 » 28 Mars 2020 13:27
je dois être fatigué parceque je comprends toujours pas ta demande. tu veux récupérer "last-value" ?
Messagepar bleauge » 28 Mars 2020 13:49
NON de RAW_XPATH
qui doit être ABC
bleauge
Messagepar merguez07 » 28 Mars 2020 14:33
décidemment, rien à faire , je comprends rien à ton histoire d'ABC
Messagepar xeos » 28 Mars 2020 14:40
Je pense que tu utilise pas la bonne URL pour recuperer "la valeur du retour XPATH" comme tu dis.
http://localhost/api/get?action=periph. ... id=XXXXXXX
Xpath : //last_value
Messagepar bleauge » 28 Mars 2020 15:40
merguez07, cela doit te rappeler quelque chose ;)
bleauge
Messagepar bleauge » 28 Mars 2020 15:41
bleauge
Messagepar benj70b » 28 Mars 2020 21:27
en fait, il n'y a aucun problème
bleauge a écrit:Avec avec un actionneur HTTP j'utilise une requete http qui me retourne un XML
=> a ce niveau le xpath //Valeur/@value te permet de retourner la valeur soit 111
bleauge a écrit:mais quand j'utilise action=periph.caract&periph_id=xxxxxxxxx&show_config=1
=> la : tu as la configuration de ton périphérique donc le xpath //RAW_XPATH retourne la configuration pour lire la valeur soit //Valeur/@value
xeos a écrit:Je pense que tu utilise pas la bonne URL pour recuperer "la valeur du retour XPATH" comme tu dis.
http://localhost/api/get?action=periph.value&periph_id=XXXXXXX
=> comme l'indique xeos si tu veux la valeur il faut utiliser periph.value et //last_value
benj70b
Messagepar bleauge » 30 Mars 2020 08:28
OK, j'ai compris,
merci à tous
bleauge
Retour vers Requêtes HTTP
