Module Wifi Shelly
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Module Wifi Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Oct 2019 08:27
Michteedo a écrit:Bonsoir, voila j'ai recu et connecter sur le courant, il fonctionne....
On met ou le code Wifi?
bon j'ai pas telecharger l'appli sur mon mobile...
je suis allé sur le store et est crée une serie de module...
a suivre
Ca y est ca Maarrche ....
mais j'ai des erreur sur Eedomus; la commande fonctionne mais pas les Watts et l'etat du relais...
J'ai remarqué qu'il faut faire tester dans les paramètres experts des périphériques et enregistrer pour ne pas avoir les messages d'erreurs.
J'ai pas trouvé le moyen d'avoir les appels des capteurs HTTP fonctionnels directement ☹️
Messagepar Michteedo » 28 Oct 2019 17:46
oui, effectivement curieux....a suivre MI merci
Michteedo
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Nov 2019 13:46
Nouveau Firmware
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 643537352/
Firmware 1.5.6
Devices: Shelly1, Shelly1PM, Shelly2, Shelly2.5, Shelly Dimmer, Shelly2LED, ShellyEM, Shelly4Pro, ShellyPlugS, ShellyPlug
For all battery operarated devices and RGBW2 new firmware ETA: 5.Dec.
In 2 hours your devices will offer the update.
CHANGELOG:
NEW FEATURES:
Shelly2/25 Actions in roller shutter mode
Manageable MQTT prefix
MQTT long push improved. Messages for long push:
shellies/x/input/0 1
shellies/x/longpush/0 1
shellies/x/input/0 0
for short push:
shellies/x/longpush/0 0
Cloud connection speed improved
CoAP executions commands removed completely (status messages work same as before)
Voltage value added in Settings (Shelly2.5, Shelly4Pro)
Shelly1/PM -support for DS18B20 Add-ON
Switch status is added in status response over HTTP
Reboot can be executed remotely
BUG FIXES:
Power outage causes devices revert to factory settings
Multiple action_urls triggered simultaneously hang devices
Shelly2.5 do not show motion if the power consumption is zero.
Many reported issues are fixed.
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Nov 2019 14:24
Des promotions sur les modules #BlackFriday
https://shop.shelly.cloud/
shelly_BF
Messagepar KikiFUNstyle » 17 Déc 2019 14:35
New Firmware 1.5.7
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 609488355/
Firmware 1.5.7 Relesed. Up to few hours your devices will ask for update.
Log changes:
WI-Fi stability is improved. Thanks to Kerry Clendinning we found why devices lost some time Wi-Fi connectivity, especialy when DHCP are enabled.
Livetime total consumption is added to ShellyEM , MQTT
topics: total and total returned
Shelly Dimmer - report energty over MQTT - same as relays.
Shelly Dimmer managebale MIN% - some bulbs flikering at low percentage. Now costumer can set min brightness.
Shelly Dimmer reset with AC switch - fixed. Not working before.
Internet traffic between devices and cloud are significantly decreased, now devices send just changed status not whole status.
Actions from battery powered devices can be set from the APP. Before this feature is missing.
Shelly HT - new icon added when External USB powered is connected and device is set to work in this mode.
RGBW2 fixes: RAM usage optimised, AutoOff for all channels is fixed, Multiple commands reboot device - resolved.
Messagepar galaksy2001 » 18 Déc 2019 17:33
Bonsoir ;)
Vous conseillez quel module pour piloter un radiateur par fil pilote ?
Le Shelly 2.5 ?
Edit : plutôt Shelly 1 d'après les infos du site. La version PM permet de mesurer la consommation, c'est ça ?
galaksy2001
Messagepar KikiFUNstyle » 19 Déc 2019 14:13
galaksy2001 a écrit:Bonsoir ;)
Le Shelly 2.5 ?
Un shelly 1 (tout court) avec une diode de redressement
module contact sec (ON/OFF) + 1 diode de redressement peut donner comme ordre Confort (=module Eteint) et Arret (module allumé)
=> https://www.maison-et-domotique.com/939 ... radiateur/
Attention avec un fil pilote la consommation ne sert à rien car c'est la consommation du fil pilote qui est mesuré et pas celle du radiateur.
Messagepar Michteedo » 19 Déc 2019 18:33
Bonsoir, je viens de recevoir un Shelly 1PM...il fonctionne.
J' aurais aimé l installer sur mon alimentation panneaux solaire; je pensais pouvoir commander donc alimentation des micros onduleurs et avoir le suivi de production....
Mais j'ai un doute au niveau branchement.
Pensez vous que le comptage fonctionne a l'envers?
MI
Michteedo
Messagepar Michteedo » 20 Déc 2019 13:44
Monsieur Kikifun... n'est pas dans le coin?
MI
Donc cela fonctionne , j'ai bien la production qui s'affiche...
Par contre depuis une coupure de courant...je n'arrives plus a me connecter avec Eedomus!
par contre en tapant l'adresse IP en local cela fonctionne tres bien.
Michteedo
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Déc 2019 15:39
Aucune idée pour les branchements je n'ai pas ce type de configuration chez moi.
Faudra attendre un spécialiste ...
Tu dis ne plus pouvoir te connecter depuis Eedomus mais direct avec l'IP du module.
Quel est ton erreur ?
Ton adresse IP du module n'a pas changé par hasard ?
Messagepar Michteedo » 20 Déc 2019 16:22
Non c'etait la box Eedomus qui etait planter suite....
cela marche mais au moment ou l on coupe le relais du Shelly pour couper les panneaux; cela disjoncteur, brrrrr..pas bon, donc arret des essaie...
par contre avec le pro4, good
avec le routeur de Rolrider
J'ai un shelly 4 Pro et c'est super comme module....la voie 1 me sert alimenté le SSR et j'ai donc la puissance en Watt envoyer a mes chauffe eau, la voie 2 me court-circuite le SSR et me complète la charge du chauffe eau....et la voie 3 m'alimente un seche serviette.....
MI
Michteedo
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Déc 2019 16:30
Michteedo a écrit:Non c'etait la box Eedomus qui etait planter suite....
MI
Désolé je ne pourrais te filer un coup de main pour le câblage du module avec tes panneaux :oops:
Ouvre un nouveau post avec ton soucis et des photos, il y a des gens sur le forum qui pourront sûrement t'aider :angel:
Messagepar galaksy2001 » 20 Déc 2019 17:31
KikiFUNstyle a écrit:Un shelly 1 (tout court) avec une diode de redressement
Merci ;)
galaksy2001
Messagepar KikiFUNstyle » 03 Jan 2020 14:44
Nouveautés janvier 2020
Un module triphasé
Kit pour ajouter jusqu'à 3 sondes de température DS18B20 à un Shelly 1/1PM
Des ampoules Vintage
1. Shell3EM
3-phase power meter are in mass production. Will arrive from manifacturer around 7-th of January. We need 7-10 days to calibrate them.
Expecting launch day: 15.January but maybe pre-order at special price will be possible from 7.January
2. Shelly1/PM temperature ADD-ON
This Add-on which allow to connect 3xDS18B20 sensors will arrive 3-th January.
Expecting launch day: 7.January
3. Shelly Vintage and Shelly Duo
The new Wi-Fi Bulb line will be on stock from 15.January.
Pre-orders will be aviable from 7.January.
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 011370948/
Une ampoule DUO
Shelly Duo. The Wi-Fi Bulb which allow you to simulate not only Sunrice and Sunset brightness but also the color from 2700K to 6500K
9W and 950 lumens make it one of the most brightenss smart bulbs on the market.
Expected relase: January 15.
Expected price: less than 10 Euro.
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 721279377/
Messagepar MaxXx39 » 05 Jan 2020 20:44
Je commence la domotique et je suis équipé de quelques relais 1PM et prises shelly.
J'attend des Dimmer depuis les black friday.
Je suis ton post avec grand intérêt!
J'aurais surement besoin d'aide pour des branchements...
Tu sais l’intérêt de l’ampoule Duo?
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Jan 2020 09:52
Pour les branchements je ne suis pas un spécialiste, ouvre un nouveau post en y mettant un maximum d'infos, d'autres experts viendront :)
Je ne connais pas tous les produits Shelly mais je m'y intéresse de très près ;)
Pour la Shelly DUO d'après ce que j'ai compris c'est une ampoule (e27) connecté qui propose que la couleur blanche de 2700K à 6000K.
J'attend toujours les premiers retours pour voir ce qu'elle propose au niveau de l'API.
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 09:34
Nouveau module en cours de développement :
Une tête thermostatique !
Thanks to another innovative Bulgarian company, we have started the development first world wide Wi-Fi, MQTT, Shelly smart radiator controller on battery.
MClimate thank you for the good work and that you shared it with us.
source :
https://www.facebook.com/groups/ShellyI ... 240880864/
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 09:38
Module en partenariat avec MClimate
Le prix actuel chez le fournisseur 59€ :shock:
Messagepar MaxXx39 » 30 Jan 2020 10:01
J'ai reçu 2 détecteurs d'ouverture.
Dès que je trouve les piles j'essai!
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 11:19
MaxXx39 a écrit:J'ai reçu 2 détecteurs d'ouverture.
Ha cool, y'a rien dans la doc sur ces détecteurs :?
Ils ne sont pas (encore ;)) dispo dans le plugin. Si t'as les différents JSON je pourrai l'ajouter :D
Retour vers Requêtes HTTP
