synology et eedomus https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=8545 |
« Précédent Page 2 sur 2 |
Auteur: | patrichkof [ 10 Avr 2022 09:33 ] |
Sujet du message: | Re: synology et eedomus |
Bonjour à tous, Pouvez vous me donner la requête à faire? Moi j’ai :http://localhost/tools/?action=ping&url=(VAR1) Mais ça ne marche pas et j’ai pourtant mis le script ds.php à jour Merci |
Auteur: | klaushomelive [ 10 Avr 2022 10:56 ] |
Bonjour, Je ne sais pas de quoi il s'agit dans ce post, mais je connais un peu la syntaxe des actionneurs. Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être "tools?action" que "tools/?action"? On sait jamais... |
Auteur: | Jordi [ 15 Avr 2022 09:13 ] |
Merci pour le code, ca marche nickel |
Auteur: | woodrunner [ 05 Oct 2022 22:03 ] |
Bonjour , est ce que qqu'un peut me guider pour charger le code ; j'ai également des soucis pour le " off" de mon soucis cordialement |
Auteur: | cvfe13 [ 06 Mai 2023 17:35 ] |
Bonjour Je confirme, cette nouvelle version pour DSM 7.x fonctionne également chez moi... Merci pour la mise à jour. |
Auteur: | shiva [ 11 Nov 2023 14:15 ] |
Bonjour, j'ai mon DSM mis à jour à la version 7, j'ai réinstallé l'appli surveillance station sur eedomus mais j'ai toujours l'erreur : Authentication error 104 This API version is not supported J'ai essayé de changer du code précédemment posté mais ça n'a rien changé. L'API surveillance station ne fonctionne plus du tout avec DSM 7 ? |
Auteur: | woodrunner [ 11 Nov 2023 18:49 ] |
bonjour , pouvez vous me guider un peut pour "injecter " cette programmation ? merci d'avance |
Auteur: | Scalaire [ 30 Mars 2024 12:14 ] |
Bonjour, J'ai fais la modification du script, et ça fonctionne bien, mais je vais rajouter un deuxième Syno dans la baie de brassage et je cherche à le piloter comme le premier mais je n'y arrive pas, si vous avez une idée .... |
Auteur: | woodrunner [ 30 Mars 2024 19:46 ] |
Salut , peut tu me donner qques conseil concernant la modif du soft Merci |
Auteur: | claud [ 14 Avr 2024 14:06 ] |
Vérifiez la compatibilité : Assurez-vous que le plugin Synology que vous utilisez est compatible avec la version de votre système d'exploitation et de votre navigateur. Mises à jour : Assurez-vous que votre Synology DiskStation est mis à jour avec la dernière version du logiciel et que le plugin est également à jour. Vérifiez les autorisations : Assurez-vous que les autorisations appropriées sont configurées sur votre DiskStation pour permettre l'accès au plugin. Redémarrez : Parfois, un simple redémarrage du DiskStation et de votre navigateur peut résoudre les problèmes de connexion. Vérifiez les paramètres du plugin : Assurez-vous que tous les paramètres du plugin sont configurés correctement, notamment les paramètres de connexion et les chemins d'accès. Vérifiez les journaux d'erreurs : Consultez les journaux d'erreurs du DiskStation pour voir s'il y a des informations utiles sur le problème rencontré. |
Auteur: | woodrunner [ 14 Avr 2024 20:50 ] |
Bonjour , Merci de votre retour; - j'ai passé toutes ces étapes , je pense que tout est ok - le syno s'allume ( disk station pour les caméras ) - mais je n'arrive pas à l'éteindre suivant mes consigne ( à une heure précise ) cordialement |
Page 2 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
