Requete IFTTT avec parametre ne fonctionne pas
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar rschravendeel » 20 Juin 2018 13:05
J'essaye de paramétrer mes climatisation via Google Home et IFTTT et des WEBHOOK. Des requêtes simples (sans paramètre) fonctionnent bien, mais avec paramètre ca ne fonctionne pas.
Par exemple:
Ceci fonctionne, même a partir de IFTTT (Avec la valeur 25 en dur)
https://api.eedomus.com/set?api_user=XXXX&api_secret=XXXXX&action=periph.value&periph_id=717552&value=25
Mais si j'essaye la commande avec une valeur parametre {{NUMBER}} a partir de IFTTT cela ne fonctionne plus. GH répond bien avec la valeur demandé, mais la consigne température ne change pas.
Quelqu'un aurait une idée ce que je dois faire? Merci
Ronald
rschravendeel
Re: Requete IFTTT avec parametre ne fonctionne pas
Messagepar rover820i » 20 Juin 2018 17:15
N'as-tu pas un espace qui s'est inséré avant {{ ?
Messagepar merguez07 » 20 Juin 2018 17:34
j’attends la suite avec intérêt car je n'ai jamais utilisé IFTTT avec des paramètres
Messagepar schizo » 21 Juin 2018 15:03
Capture d’écran 2018-06-21 à 2.55.39 p.m..png (43.2 Kio) Consulté 1955 fois
Capture d’écran 2018-06-21 à 2.55.53 p.m..png (32.06 Kio) Consulté 1955 fois
Capture d’écran 2018-06-21 à 2.56.06 p.m..png (71.14 Kio) Consulté 1955 fois
eedomus+ | Vera3 | IPX800 V3 | X880 | X4R | ++Modules Fibaro | station météo Orégon | détecteur de pluie KEMO | OW-SERVER EDS 1-wire | Lecteurs biométriques | Synology | Cameras IP | Googles Home | Fronius PV
schizo
Messagepar schizo » 21 Juin 2018 15:04
rover820i a écrit:Salut,
+1
schizo
Messagepar tutu81 » 06 Août 2018 11:15
Est-ce que ta température est avec une virgule ou un point ? par example 25,2 ou 25.2
Si tu as une virgule, eedomus n'accepte pas la valeur. J'ai le même problème et pas de solution.
tutu81
Retour vers Requêtes HTTP
