API eedomus depuis site FREE
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar romu@asnieres » 30 Mars 2018 22:12
j'essaie d'utiliser l'API Eedomus depuis mon site PHP/MYSQL hébergé chez FREE.
Malheureusement cela ne fonctionne pas, j'ai le message d'erreur "file_get_contents(http://api.eedomus.com/get?action=perip ... secret=xxx): failed to open stream: Connection timed out. Pourtant le même script fonctionne sur mon serveur local et l'URL fonctionne si je l'utilise directement dans mon navigateur.
J'ai essayé en autorisant les requêtes HTTP puis j'ai enlevé le HTTPS de ma requête mais cela n'a pas résolu mon problème.
J'ai l'impression que c'est FREE qui bloque depuis leur serveur PHP. Une idée pour le contourner ?
merci pour votre aide,
Romuald
romu@asnieres
Re: API eedomus depuis site FREE
Messagepar rover820i » 31 Mars 2018 09:11
Cette fonction semble bloquée chez Free malheureusement...
Si tu as 4 sous, tu peux prendre un plan chez kimsufi :
https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml
Tu as le python inclus également pour gérer certains scripts intéressants ;)
C'est moins de 2 balles par mois si tu ne veux pas t'emmerder à gérer un serveur web de chez toi (et qui te coûtera plus cher en courant)
Messagepar romu@asnieres » 02 Avr 2018 08:31
Merci pour l'info. Effectivement je vais devoir partir sur ce type de solution.
Romu
romu@asnieres
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
