[Résolu] variable heure et variable minutes
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Grokiff » 21 Fév 2018 17:21
Je cherche à récupérer l'heure actuelle dans deux variables séparées (les heures dans une variable et les minutes dans une autre.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance,
Baptiste
Grokiff
Re: variable heure et variable minutes
Messagepar merguez07 » 21 Fév 2018 18:12
Grokiff a écrit:Je cherche à récupérer l'heure actuelle dans deux variables séparées (les heures dans une variable et les minutes dans une autre.
quand tu parles de variables, tu parles de variables php ou tu veux un autre type de support de stockage ?
Messagepar Grokiff » 22 Fév 2018 10:34
merguez07 a écrit:bonjour,
Et bien mon objectif final serait à chaque minute de faire bouger l'oreille droite de mon Karotz et à chaque heure de faire bouger son oreille gauche. Cela donnerait une sorte d'horloge...
C'est pas un projet très utile je vous l'accorde...
Du coup je pensais pouvoir stocker l'heure dans un etat eedomus et les minutes dans un autre, avec une action sur les oreilles liée à la modification de chacun des deux états
Grokiff
Messagepar rover820i » 22 Fév 2018 10:36
Pourquoi ne pas simplement créer une règle pour chaque oreille ? Les critères déclencheurs horaires sont là pour ça :)
Messagepar influman » 22 Fév 2018 11:43
euhhhh ? l'oreille gauche à 12 crans pour faire un tour et l'oreille droite 60 ?
Messagepar Grokiff » 22 Fév 2018 16:24
influman a écrit:euhhhh ? l'oreille gauche à 12 crans pour faire un tour et l'oreille droite 60 ?
Non, chaque oreille possède 16 positions.
J'ai une simple règle de 3 à appliquer pour calculer la bonne position de chaque oreille.
D'ailleurs c'est un bonne remarque, on peut appliquer un calcul mathématique à une valeur décimale d'un état ?
Grokiff
Messagepar Grokiff » 22 Fév 2018 16:40
rover820i a écrit:Salut,
J'y ai pensé, mais comment définir la position de chaque oreille au moment du déclenchement de la règle ?
A ce moment là, il faudrait que j'ai une variable d'état de l'oreille que j'incrémente à chaque déclenchement de la règle, mais je ne sais pas comment le faire
Grokiff
Messagepar jbourdin » 22 Fév 2018 20:52
Pour les minutes, je te propose de définir 16 valeurs de déclenchement qui feront "environ" le job (60 divisé par 16, ça fait 3,75 min, je te propose donc de faire 3 pas de 4 min puis un de 3 min pour tomber juste)
Donc, tu fais une règle de déclenchement avec une liste de "ou" avec toutes les heures et les minutes suivantes :
0 4 8 12 15 19 23 27 30 34 38 42 45 49 53 57
et tu avances de 1 ton oreille
Pour les heures, tu triches dans l'autres sens avec un règles pour toutes les heures qui fait un pas et une autre pour 0, 3, 6, 9 qui fait aussi un pas (et donc tu auras fait 2 pas sur les 4 quarts de 12 heures).
jbourdin
Messagepar rover820i » 23 Fév 2018 11:10
Sinon tu installes une horloge au mur :mrgreen:
Messagepar jbourdin » 23 Fév 2018 22:54
rover820i a écrit:Sinon tu installes une horloge au mur :mrgreen:
Y a pas d'oreille sur les horloges...
jbourdin
Messagepar Grokiff » 27 Fév 2018 11:55
Je vous remercie pour vos propositions, mais je cherche une solution plus propre, utilisant mieux les possibilités de la box.
Je crois qu'il faut que je me tourne vers un script php.
Je mettrai ce post à jour quand j'aurai avancé sur le sujet.
Grokiff
Messagepar Grokiff » 12 Mars 2018 16:48
J'ai fini par résoudre mon problème en utilisant un script php.
Le script met à jour deux périphériques eedomus grâce à la fonction
setValue($periph_id /*Code API*/, $value, $verify_value_list = false, $update_only= false)
Le calcul pour chaque périphérique est le suivant :
// recupération de l'heure au format 12 heures
$hour = date('g');
// recuperation des minutes
$minutes = date('i');
$left_ear_val = round($hour * 16 / 12);
$right_ear_val = round($minutes * 16 / 60);
Grokiff
Retour vers Requêtes HTTP
