| PHP extraire valeur sonde de T° https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=6091 |
| Auteur: | bodega [ 04 Nov 2017 19:03 ] |
| Sujet du message: | PHP extraire valeur sonde de T° |
Bonsoir J’essaye d'extraire la valeur d'une sonde de température en PHP depuis depuis l'url: https://api.eedomus.com/get?action=peri ... ecret=XXXX Mais impossible avec le code suivant //Activer les erreurs ini_set('display_errors', 1); error_reporting(E_ALL); // définition des variables $api_user = 'xxx'; // a récupérer sur votre compte eedomus $api_secret = 'xxxx'; // a récupérer sur votre compte eedomus $id = '412775'; $val = 'last_value'; [color=#8000FF][b]// construction de l'URL de l'API $url = "http://api.eedomus.com/get?action=periph.caract"; $url .= "&api_user=" . $api_user; $url .= "&api_secret=" . $api_secret; $url .= "&periph_id=" . $id; // appel de l'API $result = file_get_contents($url); $resultdata = json_decode( $result, true ) ; // true transforme $result en un array $retour = $result['body'][$val]; return $retour ; qui a une solution ...? merci par avance |
| Auteur: | merguez07 [ 04 Nov 2017 20:18 ] |
| Sujet du message: | Re: PHP extraire valeur sonde de T° |
bonjour, j'ai un doute. Tel que tu écris les choses tu as ton URL qui est de la forme $url = "http://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&api_user=" . $api_user"&api_secret=" . $api_secret "&periph_id=" . $id; alors qu'elle devrait être de la forme $url ="https://api.eedomus.com/get?api_user=" . $api_user . "&api_secret=" . $api_secret . "&action=periph.caract&periph_id= . $id; L'ordre des arguments n'a peut être pas d'importance, mais dans le doute.... PS : tu as bien mis les <? en début et ?> en fin de code ? Cordialement |
| Auteur: | influman [ 04 Nov 2017 23:08 ] |
"impossible depuis le code suivant"... quel est le message d'erreur ? essaye d'encoder en utf8 avant le décodage json, comme dans l'exemple ci-dessous : $urlValue = "https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=".$periphid."&api_user=".$api_user."&api_secret=".$api_secret; $arrValue = json_decode(utf8_encode(file_get_contents($urlValue))); |
| Auteur: | bodega [ 05 Nov 2017 11:44 ] |
bonjour J'ai essayé ça $urlValue = 'http://api.eedomus.com/get?api_user=****&api_secret=****&action=periph.caract&periph_id=412775'; $arrValue = json_decode(utf8_encode(file_get_contents($urlValue))); echo $arrValue->success."</p>"; affiche 1 -> pour moi OK avec echo $arrValue->body."</p>"; n'affiche rien ! je tourne en rond.... |
| Auteur: | merguez07 [ 05 Nov 2017 12:00 ] |
Bonjour, peux tu mettre l'intégralité de ton code utilise le bouton Code pour l'intégrer dans le forum |
| Auteur: | influman [ 05 Nov 2017 13:32 ] |
Fait un echo arrvalue->body->last_value Et juste au cas où, est ce le bon code api de ta temperature, a-t-elle bien une valeur ? As tu bien autorisé l'utilisation de l'api eedomus... |
| Auteur: | bodega [ 05 Nov 2017 19:02 ] |
Merci je vais essayer |
| Auteur: | bodega [ 13 Nov 2017 16:45 ] |
J'ai trouvé une solution en exploitant le ficher xml // recupere valeur sonde sur EEDOMUS $fichier = 'http://api.eedomus.com/get?api_user=***&api_secret=***&action=periph.caract&periph_id=423383&format=xml'; $xml = simplexml_load_file($fichier); // affiche ficher xml // print_r($xml); // boucle lecteure fichier xml foreach($xml as $body){ echo $body->last_value.'<br>'; } $temperature=$body->last_value; Print("$temperature")."</p>"; et là ça fonctionne ! |
