Integration réponse JSON sur eedomus
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar sofiene » 27 Août 2017 17:02
Je voudrais intégrer le résultat JSON d'une API sur Eedomus ( à l'aide d'un capteur HTTP). Je bloque sur le chemin XPATH. Comment peut on faire comprendre ce type de réponse à l'eedomus ?
sofiene
Re: Integration réponse JSON sur eedomus
Messagepar influman » 27 Août 2017 20:48
pour utiliser un xpath, il faut d'abord convertir le json en xml. A priori il faut utiliser un script eedomus.
En attendant, tu peux tester ton appel et ton xpath depuis l'url : https://secure.eedomus.com/xpath/
en cochant au préalable "convertir json en xml"
Messagepar sofiene » 28 Août 2017 09:07
Je vais essayer Le script. Merci
sofiene
Messagepar technoman63 » 28 Août 2017 11:23
C'est pour récupérer quelque chose de particulier ou beaucoup d'informations ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar vva » 28 Août 2017 17:49
tu as aussi la possibilité de cocher la case "Convertir le JSON en XML" dans les options experts de ton capteur.
Cdlt
vva
Retour vers Requêtes HTTP
