Commande http server sur raspberry
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar JLR domotique » 08 Mai 2017 11:31
Je suis en train de transférer le script Python husmow.py d'un PC sous linux vers un raspberry pi3, pour piloter ma tondeuse Husqvarna au travers de commandes en Http.
Tout fonctionne sur le raspberry: le script husmow.py démarre et il est fonctionnel en ligne de commande dans le terminal.
Sur le raspberry, quand le script husmow.py est démarré et que son serveur web est lancé, on peut lancer une commande avec l'adresse IP et le port voulu, a partir du navigateur installé sur le raspberry. Mais pas à partir du navigateur d'un PC sous Windows 10, dans le réseau local.
Mais si son serveur web n'est pas lancé, la commande en http avec l'adresse IP et le port voulu dans le navigateur du raspberry, husmow.py ne se lance pas. Est un problème de droits sur le fichier???
Mais quand je veux démarrer a partir d'un PC sous Windows 10, au travers de son navigareur, je n'ai pas accés au Pi.
Dois-je passer par un partage samba???
Pour l'instant, çà fonctionnait bien avec un PC sous Linux dans ce même reseau.
Dois-je chercher du coté du package requests qui fournit le module python configparser BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer et que je n'arrive par à installer dans le dossier python 3.4.
Pourtant j'ai l'impression l'impression qu'il trouve ces modules, sinon j'aurais une erreur lors du lancement de husmow.py????
JLR domotique
Re: Commande http server sur raspberry
Messagepar eedomusbox » 09 Mai 2017 11:11
surement un problème de droit.
eedomusbox
Messagepar Ferritales » 10 Mai 2017 08:32
soit les droit direct soit les droit du serveur web dans le .htaccess
(j'ai pas bien comrpis ta config donc oublie si je dit une betise)
Ferritales
Messagepar Madoma73 » 12 Juin 2017 08:16
tu peux envoyer la réponse à la commande suivante sur ton raspberry quand ton script est lancé ?
netstat -antp |grep -i listen
Retour vers Requêtes HTTP
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
