Xpath et url création actionneur http
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Pierreswing » 12 Mars 2017 12:17
Bon petit préambule pour dire que je suis loin d'être un expert.
Voici mon problème.
J'essaye de récupérer une image de mon portier ip et de pouvoir l'ouvrir avec requête http.
Les requête fonctionne à partir du web :
http://IP_DU_PORTIER/video.mjpg pour ma video streaming et
http://IP_DU_PORTIER/cgi-bin/remctrl.sh?id=relay1 pour l'ouverture.
Par contre sur eedomus suis complètement perdu, que faire choisir cam ou requête http ?
que placer dans les xpath ? suis vraiment à la rue !!
Merci de m'aider pour ceux qui le peuvent.
Pierreswing
Re: Xpath et url création actionneur http
Messagepar technoman63 » 12 Mars 2017 14:02
Je pense qu'il te faut 2 périph distinctif "une caméra" et un "actionneur http"
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Pierreswing » 12 Mars 2017 16:01
Merci technoman mais peux tu aller plus loin !!! Que faire ?
Pierreswing
Messagepar technoman63 » 12 Mars 2017 20:45
Je te fais un petit tuto vite fais demain si j'ai un peu de temps ça risque d'être long ;)
technoman63
Messagepar technoman63 » 13 Mars 2017 08:31
Pour l'ouverture http://IP_DU_PORTIER/cgi-bin/remctrl.sh
Tu dois créér un actionneur HTTP dans l'onglet "valeurs" tu mettras en
"URL" : http://IP_DU_PORTIER/cgi-bin/remctrl.sh
"paramètres" : ?id=relay1
Tu sauvegarde et du coup a chaque action de ce bouton ça appel ton url (après c'est les grandes lignes j'ai pas mis tout le détail)
par contre pour l'image cela vas être beaucoup plus compliqué, déjà j'ai pas le modèle de ton portier, mais tu peux essayé en créant une "caméra"
tu renseignes tout les champs et en bas en cliquant sur le mode expert tu as URL de l'image et la normalement tu renseignera par contre pas l'URL de la vidéo mais l'URL de la prise de photos si ton portier le gère car cela ne prend pas en charge les flux vidéos.
technoman63
Messagepar Pierreswing » 28 Mars 2017 10:32
Hello technoman,
Merci pour tes réponses...Je n'avais pas regardé le forum depuis quelques jours et je pensais avoir des alerte quand quelq'un répondait.
Ca fonctionne avec les actionneurs pas de pb.
Pas de retour video !! Sur mon portier impossible de mentionner le nom du serveur ftp eedomus.
Je peux juste éditer le port utilisé.
Merci encore
Pierreswing
Retour vers Requêtes HTTP
