[RESOLU]Script php couleur TEMPO
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar peji » 24 Fév 2017 19:38
J'ai cherché , cherché , essayé plein de scripts et sites pour recuperer la couleur du lendemain EDF TEMPO sur un capteur HTTP
Je n'y arrive pas :oops:
Une bonne âme peut-il me donner sa solution ( sans tele information)
peji
Re: Script php couleur TEMPO
Messagepar Francois_77 » 25 Fév 2017 16:58
Francois_77
Messagepar peji » 25 Fév 2017 17:42
Merci de t'interesser a mon probleme
J'ai déja essayé ce scipt
Je l'ai hebergé sur la box , quand je le teste j'ai le message suivant :
## ERROR: Querying [https://edf-ejp-tempo.sfr-sh.fr/index.php?m=eh] Error 6: Couldn't resolve host 'edf-ejp-tempo.sfr-sh.fr' 2017-02-25 17:31
J'ai quand meme créé le capteur
Quand je teste le path , j'ai le meme message et le resultat est :
Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide
J'ai egalement essayé le script http://api.domogeek.fr/tempoedf/tomorrow/json hebergé sur le site http://api.domogeek.fr : le test remonte bien la bonne couleur mais impossible de la recuperer sur le capteur : j'ai le message :
Couleur Tempo demain Maison Magescq en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu.
L'aperçu du contenu est :
{"tempocolor": "BLEU"}
Ok
Mais la valeur n'est pas récupérée par le capteur
:cry: :cry: :cry:
peji
Messagepar net23 » 03 Mars 2017 00:45
il faut cocher la case transformer le JSON en XML dans les option expert du capteur
xpath doit être : /root/tempocolor
cela fonctionne très bien
net23
Messagepar peji » 03 Mars 2017 21:06
Ah Ah Grand Merci net23
J'avais pas vu la petite fleche en face de mode expert :?
j'ai apris qq chose
et en plus ça marrrrrrche :P :P :P :P
peji
Messagepar anne-marie » 04 Mars 2017 07:58
Avec le premier, j'ai le même message d'erreur mais le lien domogeek a l'air de fonctionner.
Re: [RESOLU]Script php couleur TEMPO
Messagepar net23 » 04 Mars 2017 16:08
le lien edf-ejp-tempo.sfr-sh.fr ne fonctionne pas
il faut utiliser celui de domogeek : http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/tomorrow/json
Bonne journée
net23
Retour vers Requêtes HTTP
