France Fermeture X3D Well'com
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar polak » 08 Jan 2017 20:26
Bonjour...j'ai bien compris que la Eedomus ne fera jamais X3d
par contre mes volets sont connecté sur un serveur de centralisation fullweb...
et la je me dis qu'il y a une ouverture
le boitier s'appel Well'com..c'est finalement une mini eedomus...mais qui ne gere que la partie volet.
J'aimerai donc pouvoir attaquer le serveur web via requette que ma eedomus lui enverait...ceci afin de pouvoir fermer ou ouvrir à partir de ma eedomus....
merci d'avance....
polak
Re: France Fermeture X3D Well'com
Messagepar polak » 14 Jan 2017 13:18
Pas d'idée??
j'ai vu un modul qui permet de se connecter en RJ45 sinon avec une soudure sur ma telecommande...mais c'est un peu du traffic non?
polak
Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 14:30
Existe-t-il une API pour communiquer avec ce boitier ? J'ai vu qu'il y avait une interface web, mais permet-elle un contrôle à distance via des requêtes HTTP ? Si oui, tu as trouvé la solution ;)
Messagepar polak » 14 Jan 2017 14:35
'accede effectivement à ce boitier uniquement via l'ip soit LAN soit WAN
apres je suis pas assez callé pour savoir si API ou pas...a quoi ca ressemble? comme se renseigner? vers qui?
polak
Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 14:56
Sur la notice de l'alarme, ou sur le site du fabricant, éventuellement en le contactant. Tu peux aussi peut-être le voir sur l'interface de gestion en ligne.
Messagepar polak » 16 Jan 2017 15:15
je n'arrive pas a trouver les corrdonnée du sav...c'est un casse tete cette marque...
bref.....quand j'accede à l'interface web via le lan....la basee d'adresse affiche bien la page de la commande....par contre pour trouver la commande à ajouter à la fin de l'adresse pour fermer le volet bonne chance....si quelqu'un de doué ayant de ja fait qq chose comme ca.....me dire. merci
polak
Retour vers Requêtes HTTP
