| Nouveaux capteur HTTP ne fonctionne pas https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=4500 |
| Auteur: | Goupil54 [ 21 Août 2016 09:38 ] |
| Sujet du message: | Nouveaux capteur HTTP ne fonctionne pas |
Bonjour, j'ai un problème avc les capteurs HTTP que je crée depuis hier soir, la valeur ne remonte pas malgré un polling réglé à 1mn ![]() J'ai installé le script Date.php, et j'ai fais mon premier capteur sans problème, ensuite j'ai créé mes autres capteur et j'ai vu qu'ils ne se mettaient pas à jour mais ayant mis un polling assez important (car la valeur ne change qu'une fois par jour dans le meilleur des cas) je me suis pas inquiété. Sauf que ce matin aucun actionneur ne s'est mis à jour. J'ai donc été voir la doc eedomus pour voir où était mon erreur et je me suis aperçu qu'il y avait une adresse test. Donc j'ai créé un capteur essai, avec la fameuse adresse test sans que le résultat ne soit meilleur. ![]() Petite précision, lorsque je clique sur le bouton tester dans le capteur et que j'arrive sur la page de test eedomus, un résultat correct remonte. ![]() j'ai fait le même essai avec les capteurs que j'avais créé pour le script date.php et là aussi j'ai bien l'info qui remonte sur la page test et pas dans le capteur Autre précision j'ai fait un reboot de la box avec le même résultat. Par contre tous les capteurs http que j'ai créé il y a quelques mois fonctionne tous correctement Si quelqu'un pouvait me dire où est mon erreur ca m'aiderait beaucoup Merci d'avance Cordialement |
| Auteur: | rover820i [ 24 Août 2016 10:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Nouveaux capteur HTTP ne fonctionne pas |
Salut, Et en supprimant le capteur, et en le recréant ? |
| Auteur: | stef31 [ 24 Août 2016 10:16 ] |
Tu as choisi "Texte" pour le type de données et il faudrait que tu mettes "Nombre décimal". |
