Requête http vers SecuritySpy Server
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Novastreet » 04 Mai 2016 13:10
Après avoir fait une recherche sur le forum, aucun sujet jusqu'à présent n'a évoqué le logiciel SecuritySpy Server de http://www.bensoftware.com/ qui s'installe sur Mac OS et qui gère de nombreuses caméras. Pour plus d'infos sur ce logiciel, je vous laisse visiter le site.
Ma question ne porte pas sur le logiciel en lui-même, car je n'ai aucun problème avec lui (ou presque pas), mais plus sur une requête http que j'essaie de mettre en place avec ma box eedomus.
J'aimerais tout simplement pouvoir activer et désactiver la surveillance video via les requêtes suivantes :
Activation :
http://Adresse_IP_SecuritySpy_Server:Port/++ssControlActiveMode?cameraNum=Number_Camera
Désactivation:
http://Adresse_IP_SecuritySpy_Server:Port/++ssControlPassiveMode?cameraNum=Number_Camera
Pour info, les requêtes tapées directement dans n'importe quel navigateur fonctionnent correctement. Le problème ne vient donc pas de la commande en elle-même.
Dans eedomus, j'ai donc crée un nouveau périphérique HTTP et dans les valeurs du périphérique, j'ai crée deux valeurs : une pour l'activation et une autre pour la désactivation.
1er Test:
Dans le champ URL, j'ai tenté :
http://x.x.x.x:Port/++ssControlActiveMode?cameraNum=1
Le type : GET
Et le résultat a été :
The requested page can not be displayed because of an internal server error
Error code: 10,-1409
2ème Test:
http://[VAR3]@[VAR1]:[VAR2]/++ssControlActiveMode
Le type : GET
et dans le champ paramètres :
?cameraNum=1
où les variables ont été définies au préalable dans les variables utilisateur du périphérique http de la box eedomus :
[VAR1] = Adresse IP
[VAR2] = Port
[VAR3] = login:Mot de Passe
En testant, le résultat est le même:
J'aimerais connaître la raison de ce blocage, à savoir s'il y a une erreur de syntaxe dans la requête et que signifie cette erreur.
Quelqu'un aurait il une réponse à me donner à tout hasard ?
Merci par avance.
Novastreet
Re: Requête http vers SecuritySpy Server
Messagepar eedomusbox » 04 Mai 2016 13:17
salut,
le problème vient peu être des ++.
Essaie de les remplacer par %2B%2B
eedomusbox
Messagepar Novastreet » 04 Mai 2016 13:29
Merci pour ta réponse.
Avec ton conseil, le résultat est malheureusement :
404 File not found
Novastreet
Retour vers Requêtes HTTP
