Charger Piste MP3 dans SONOS
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar dede3828 » 15 Fév 2016 18:57
Je dispose d'une Sonos play1 avec un actionneur UPNP installé sur eedomus, celui-ci marche très bien.
grace a xxx et son post http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3496&p=32642&hilit=sonos+radio%24#p32642 je peu charger une radio et la lire.
J'aimerai charger un MP3, d'après ce que j'ai compris, il suffit de rajouter une valeur avec l'url suivante : "&track=http://mon adresse ip/Volume_2/Musique/2010 autres/ZAZ - Je veux.mp3"
LE problème c'est qu'il ne ce passe rien.... mon NAS dispose d'un login et d'un mot de passe. Ceux-ci ont été renseigné dans l'appli sonos afin d'installer ma bibliothèque musical. Je précise que le fichier MP3 que je veux charger est présent dans ma bibliothèque musical.
Merci à vous.
dede3828
Re: Charger Piste MP3 dans SONOS
Messagepar vva » 15 Fév 2016 22:26
je pense que tu dois charger la piste au format suivant:
"x-file-cifs://mon adresse ip/Volume_2/Musique/2010 autres/ZAZ - Je veux.mp3"
vva
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 22:16
vva a écrit:Salut,
Non ca ne marche pas mieux....
dede3828
Messagepar dede3828 » 17 Fév 2016 21:28
Personne ?
dede3828
Messagepar Yesnie » 27 Fév 2016 18:10
J'ai créer une valeur "ajout MP3" et j'ai mis ca :
&track=http://192.168.xx.xx/sonos/MP3.mp3
Ca marche bien.
L'ip est l'adresse ip de mon synology
sonos le répertoire ou se trouve le MP3
et MP3.mp3 le nom du MP3.
Yesnie
Messagepar dede3828 » 29 Fév 2016 12:19
C'est pourtant ce que je fais, mais ca ne fonctionne pas..... tu a quel version de eedomus ?
dede3828
Messagepar Yesnie » 29 Fév 2016 22:38
la première. Pas la eedomus +
Yesnie
Messagepar dede3828 » 01 Mars 2016 21:54
Bas je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas chez moi....
dede3828
Messagepar Qristen » 29 Mars 2016 11:20
J'ai le même souci mais pour charger une liste (j'ai trouvé une solution mais qui passe par mon ampli)
Qristen
Messagepar francois » 05 Avr 2017 20:55
même problème pour moi
le synology a un répertoire partagé 'music'.
donc mon chemin devrait être http://192.168.x.x/music/test.mp3
et ça ne marche pas. quelqu'un a t il déjà fait fonctionner la commande 'charger piste' ?
francois
Messagepar yann69 » 13 Avr 2017 20:19
&track=x-file-cifs://DISQUE-RESEAU/Volume_1/sonos/garage%20ouvert.mp3
voici un exemple de ma config
sachant qu'a chaque espace il faut mettre à la place %20
et après ne pas oublier de play
yann69
Messagepar Gbajolet » 16 Fév 2019 23:46
francois a écrit:même problème pour moi
Depuis deux ans, avez vous trouvé la solution? J’ai le même soucis
Gilles
Gbajolet
Messagepar Yesnie » 17 Fév 2019 10:53
Ce que je fais et qui marche bien c est que j ajoute dans la bibliothèque sonos mon mp3 que je marque en favoris et ensuite je créer une valeur favoris qui va le charger.:
http://localhost:5005[VAR1]/favorite/monmp3
Attention si tu veux lire et charger il faut faire une macro qui actionne cette valeur puis lecture.
Yesnie
Retour vers Requêtes HTTP
