Problème mise à jour capteur freebox
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar pauwer64 » 28 Jan 2016 22:13
Bonjour. J'ai installé le périphérique freebox. J'ai validé l'application sur la freebox, et donné tout les droits. Le problème aucun des capteurs créés ne se met à jour ou fonctionne.
Par contre testé en local par le biais de la fonction test xpath, la aucun soucis. Donc je sèche.
Un peu d'aide serait la bienvenue.
pauwer64
Re: Problème mise à jour capteur freebox
Messagepar vva » 29 Jan 2016 13:29
Qu'est ce qui est mis comme valeur dans "Fréquence de la requête" dans tes périfs ?
vva
Messagepar pauwer64 » 29 Jan 2016 14:09
5 minutes
pauwer64
Re: [RESOLU] Problème mise à jour capteur freebox
Messagepar pauwer64 » 01 Fév 2016 13:50
Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre.
pauwer64
Messagepar pauwer64 » 03 Fév 2016 21:03
En fait ce n'est pas complètement rentré dans l'ordre. Le capteur ne se met pas à jour, et pourtant il fonctionne parfaitement en test.
La fréquence de rafraichissement est de 15 minutes et cela ne change rien
pauwer64
Retour vers Requêtes HTTP
