Capteur HTTP - XPATH - FOSCAM
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar Antoni » 05 Jan 2016 13:00
Bonjour tout le monde,
cette fois ci je vais avoir besoin d'aide :) je ne comprend rien à cette histoire de capteur HTTP !
Je veux que ma caméra FOSCAM remonte l'état de mouvement à mon Eedomus.
Donc j'ai créée un capteur HTTP :
Dans l'url de la requête je rentre :
http://192.168.1.xxx:xxxx/get_status.cgi?user=admin&pwd=xxxxxx
Mais dans le chemin XPATH je dois noter quoi ? Sachant que je veux récupérer la valeur de "alarm_statuts" (0 ou 1).
J'ai bien lu tout les tutos et le retour de la requête ne ressemble pas un XML comme dans les tutos :
var id='00626E608E0A';
var sys_ver='11.35.2.65';
var app_ver='2.4.20.13';
var alias='';
var now=1451995122;
var tz=0;
var alarm_status=0;
var ddns_status=0;
var ddns_host='ie7258.myfoscam.org';
var oray_type=0;
var upnp_status=0;
var p2p_status=0;
var p2p_local_port=20548;
var msn_status=0;
var wifi_status=0;
var ppcn=0;
var temperature=0.0;
var humidity=0;
var tridro_error='';
Merci pour votre aide je suis perdu.
Antoni
Re: Capteur HTTP - XPATH - FOSCAM
Messagepar latoupie » 05 Jan 2016 21:48
topic du dessus, ici ....
viewtopic.php?f=15&t=3460
latoupie
Messagepar Antoni » 06 Jan 2016 11:34
Merci Latoupie, j'avais vu ce topic mais on y parle d'actionneur HTTP ça je sais faire (donnez des ordres à la caméra via http)
Ce que je cherche c'est un capteur HTTP qui va aller demander à la caméra FOSCAM :
- Quel est le statut de ton capteur de mouvement ? via http://192.168.1.xxx:xxxx/get_status.cg ... pwd=xxxxxx
- Si mouvement (var alarm_status=1) alors étât ALERTE
- Si pas de mouvement (var alarm_status=0) alors étât NEUTRE
De ce que j'en ai compris c'est le XPATH qui permet de définir "va chercher la valeur de alarm_status" mais je ne sais pas comment le renseigner.
Antoni
Messagepar latoupie » 06 Jan 2016 21:17
Suis pas encore au point sur ces sujets pour t aider mais il y a plein de tuto pour les xpath dans le fofo
latoupie
Retour vers Requêtes HTTP
